Palladium TV (Schneider) 17.1 VDS
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium (Schneider) 17.1 VDS
Problem gelöst
BID = 162784
Carstenguelle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium (Schneider)
Gerätetyp : 17.1 VDS
Chassis : 70238.1
Hallo Leute :),
habe mal wieder ein Problem mit meinem Fernseher TV 17.1. Beim Einschalten passierte überhaupt nichts, außer das er im Takt tickte. Das Geräusch kam wahrscheinlich aus der Richtung vom Zeilentrafo. Ich überprüfte den HOT (Q 307) und stellte fest, dass dieser defekt ist. Eingebaut war ein BUH 1015HI (wurde schon einmal gewechselt; hat nur ca. 1 ½ Jahr gehalten). Jetzt meine Frage: Reicht es aus, wenn man nur den HOT (lieber den Originalen?) wechselt, oder sollte man den Zeilentrafo auch tauschen? Was ist für ein Original-HOT eingebaut? Ich hoffe Ihr könnt mir wieder helfen: Vielen Dank im voraus. Carsten
BID = 162910
ch23
ich habe vor ein par tagen auch so ein Gerät auf dem Tisch gehabt und da war auch der der Transistor defekt.
Du solltest mal die Widerstände und Dioden in der Umgebung prüfen (wenn alle OK sind dann brauchst Du nur den Transistor erneuern) und such mal nach kalten Lötstellen.
Der DST wird nicht defekt sein sonst geht der Transistor sofort wider kaputt.
Der Transistor BUH 1015HI sollte eigentlich der Original Typ sein.
BID = 163144
Welle
Der HOT ist nicht original! Gut möglich das der DST defekt ist. Wechsel mal den Transi und den Kondensator an der Basis des HOT gegen eine 100nF/100 Volt-Typ. Dann mal beten...
BID = 163625
Bildröhre
Ich glaube auch das der DST einen weg hat.....
BID = 163968
Carstenguelle
das beten hat leider nicht geholfen. Der TV sagt garnichts,da ist der DST doch im A....!
Da muß ich ihn halt auch noch wechseln.
Danke für die Hilfe!!!
BID = 164515
Welle
Original-HOT ist ein 2SC5129 und nur einen von Toshiba verwenden. Andere sterben den Hitzetot...
BID = 172126
Carstenguelle
Zeilentrafo und Originaltransi gewechselt und eingestellt.
Jetzt läuft er wieder wie ein neuer!!
Vielen Dank noch mal für eure Hilfe.
Gruß Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506173   Heute : 92    Gestern : 22653    Online : 382        25.11.2026    0:03
