Philips TV 28PT7303/12
Serverzeit: 23 11 2026  15:31:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7303/12
BID = 170382
Bigfoot
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7303/12
Chassis : 80???
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Ich hab vollgendes Problem, der oben genannte Fernseher schaltet nach dem Zufallsprinzip hin und wieder ab. Zudem hab ich seit neustem beobachtet das er links oben und unten grün und blaue Ecken im Bild bekommt. Die anderen Ecken haben auch schon leichte Anzeichen dieses Phänomens.
Was definitiv zutrifft ist eine Ehemalige sehr starke verschmutzung die nach Fehlfunktionen mit einem Staubsauger beseitigt wurde. Deshalb geh ich mal von nem Überhitzunggsschaden aus.
Da das Gerät die 100Hz variante und zudem sehr aufwändig gebaut ist konnt ich mit meinem Wissen keinerlei Schäden lokalisieren.
Ich hoffe es kann mir jemand in meiner Notlage helfen !!!
Ach ja wo finde ich die Chassis Nummer ????
MFG
Kurzschlussmechaniker
BID = 170385
Schotte
Hi zuerst must du auf dem Fersehrücken die chasis Nr durchgeben
BID = 170392
Bigfoot
danke erst mal für die schnelle Antwort.
Ich hab keine Nummer gefunden die mit Chasse beschriftet ist aber ansonsten steht noch da:
MD 2.21 AA
Prod No. QG009739117195
MFG
BID = 170395
Schotte
Richtig es ist ein MG2,21 du must vorne rechts im chasis den PTC auswechseln dan müste TV wieder OK sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am  6 Mär 2005 18:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am  6 Mär 2005 18:21 ]
BID = 170405
Bigfoot
Dank viel viel mals !!!
Dieser PTC liegt dann im Netzteil oder ??
gibt es da nicht mehrere ?
MFG
BID = 170408
Schotte
Ja der liegt im Netzteil aber es gibt nur einen im Netzteil must nur den richtigen nacher einbauen
BID = 170416
Bigfoot
Steht da der Typ drauf ?? Oder brauch ich nen Plan ??
Ich frag grad weng blöd aber ich will wenn ich dann an des Gerät ran geh auch Nägel mit Köpfen machen.
MFG
BID = 170423
Schotte
Ja der Type steht auf dem PTC drauf
BID = 170424
Bigfoot
Vielen vielen dank !!!!!!!!!!!!!!!
Wenn des Ding wieder geht dann mach ich nen Freudensprung
Solche Leute bzw. Foren sollte es mehr geben !!!!
MFG
BID = 171170
Bigfoot
So hab die Reparatur versucht durchzuführen allerdings gab es ein paar Probleme.
Zum einen mir ist es schon fast peinlich hab ich den PTC nicht gefunden, was heißen soll mit meinen Kentnisse war er nicht zu finden.
Allerdings hab ich ein paar schlechte Lötstellen gefunden diese hab ich dann alle nachgelötet. Nach diesem Schritt hab ich nen Funktionstest durchgeführt der im 3 Stunden Dauertest soweit positiv verlaufen ist!!
Jetzt erste Frage ist dies möglich das der Fehler auch noch nach mehr als drei Stunden eintritt ??
(Der Fehler war ein selbstständiges Abschalten)
Andere Frage im Betrieb hört man ein Brummen das sich irgendwie nicht ganz gesund anhört. Könnte dies auch durch eine Überhitzung entstanden sein ??? Ist es ratsam jetzt schon im Vorraus diesem phänomen nachzugehen???
Ich freue mich auf eure Hilfe
MFG
BID = 171201
Schotte
Ich würde den PTC Wiederstand aber wechseln !!!! Es ist entweder ein weiser viereckiger Wiederstand mit drei Kontakte draufstehen (kann 96009 oder eine ähnliche Zahl ) oder es kann auch ein Schwarzer sein der eine Kleinere Zahl drauf hat es liegt vorne Rechts im Netzteil wo der Strom reinkommt
BID = 171421
Bildröhre
Hat 3 Pins. Steckplatz von Entmagnetiersungsspule, dort Leitung verfolgen dann kommtst automatisch auf das Bauteil.
Wir haben hier auch Chassis Bilder im Forum
BID = 172309
Bigfoot
Also danke vielmals hab das gute Stück gefunden.
Ich hoff jetzt mal das der Rest soweit noch klar geht.
BID = 174952
Bigfoot
So hab den PTC Getauscht war ein weißes Ding mit der Nummer 96626.
Leider muss ich mitteilen, dass nach dem Austausch keinerlei besserung eingetreten ist.
Nach 10 Minuten Betrieb hat er sich wieder verabschiedet was ich allerdings beobachtet hab ist das die rote Led geblinkt hat. Bei einem neuen Startversuch lief er wieder für ne Zeit !!!!
So wie oder wo kann ich jetzt weitermachen ?????
Mfg
Bigfoot
BID = 174971
Schotte
Hi Bigfoot wenn das Gerät sich ausschaltet leuchtet dan die Diode ROT oder GRÜN oder ist sie gar nicht an ??? Wie ist dein Bild jetzt hast du noch Farbflecken im Bild ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477165   Heute : 10561    Gestern : 22017    Online : 716        23.11.2026    15:31
