AEG SpüMa Öko Favorit 4050-D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 4050-D |
BID = 170205
Ralpf Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 4050-D
S - Nummer : E.Nr. 911.232 017
FD - Nummer : F. Nr. 056/387035
Typenschild Zeile 1 : Typ 45 DED 01
Typenschild Zeile 2 : 646.143 200 LP
Typenschild Zeile 3 : E.Nr. 911.232 017
Kenntnis : Artverwander Beruf
Nachts wache ich auf und stelle fest, dass Spülmaschine nach 4 Stunden immer noch läuft.
Wasser steht in der Wanne. Ich schalte die Maschine AUS, nachdem Drehen am Programmschalter (stand auf SPÜLEN) nicht zum Abpumpen führt. Maschine "ruht"
Am nächsten Morgen läuft eine Pumpe, wohl seit Stunden, und das Wasser ist raus die SpüMa steht immer noch auf AUS!
Stecker rein/ Stecker raus .... Pumpe läuft, obwohl Maschine trocken.
Start eines Spülprogramms unmöglich ... Pumpe läuft.
Ich denke irgendein "Wasserstandfühler" oder so muss wohl defekt sein ... keine Ahnung!" Weiss mir jemand weiter?
Gruß Ralpf
BID = 170241
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Unten, das heißt über dem Fußboden, befindet sich eine Wanne.
In dieser Wanne befindet sich ein Schwimmer.
Vermutlich befindet sich Wasser in dieser Wanne und das Schutzsystem hat angesprochen.
Das Wasser entfernen, Maschine laufen lassen und schauen wo das Wasser herkommt.
röhre
BID = 170389
Danke für den Tipp.
Habe SpüMa herausgezogen und Blende hinten abgeschraubt.
Habe nicht direkte eine Wanne gesehen. Als ich die SpüMa leicht gekippt habe ist unten Wasser ausgelaufen. D.h. Wanne nicht sichtrbar, aber voll.
Danach ist eingesteckte SpüMa ruhig geblieben, d.h. Pumpe lief nicht.
Diagnose war korrekt, jetzt mache ich mich auf die Suche nach dem Leck....
Vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503616 Heute : 20187 Gestern : 16862 Online : 650 24.11.2026 22:04 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0160980224609
