Siemens SpüMa Topline electronic
Serverzeit: 24 11 2026  21:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Topline electronic
BID = 170181
Regbow
Aus Forum ausgetreten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Topline electronic
S - Nummer : SN 58302/01
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi All,
Kann mir jemand weiterhelfen, habe einen Siemens Geschirrspüler, etwa 10 Jahre alt, noch gut in Schuss
Er hat jetzt die Problematik entwickelt, dass er das Wasser das zufliesst sofort wieder abpumpt, das bei jedem beliebigen Programmstand. Macht er erst seit einem Stromausfall, bzw. Unterspannung(15 Volt Wechselspannung, eine Steckdosenleiste machte schlechte Kontakte, leider besitze ich keine Bedienungsanleitung, bzw. Schaltpläne).
Den Schwimmerschalter im Unterboden hab ich manuell betätigt, schaltet wunderbar und ist völlig trocken.
Wer kann mir weiterhelfen? Dank im Voraus
Gruss Regbow
BID = 170243
röhre
Läuft die Pumpe immer?
BID = 170288
Regbow
[quote]
röhre schrieb am 2005-03-06 12:58 :
es startet das programm, dann schaltet das Schaltwerk und dann pumpt die maschine ab und Wasser läuft zu, wenn ich die Tür öffne dann steht auch nie Wasser im Spülraum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502564   Heute : 19132    Gestern : 16862    Online : 462        24.11.2026    21:21
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
