Universum TV FT4296
Serverzeit: 01 11 2026  19:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT4296
BID = 170133
Freesurfer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4296
bin hier neu, darum weiß ich nicht genau, wie das hier läuft, ich hab hier einen defekten Fernseher, der Zeilentrafo hat einen Lichtbogen auf der Platine geworfen, dabei ist der Widerstand (R724) und die Diode (D710) direkt daneben mit "abgeraucht", da ich keinen Schaltplan oder ähnliches habe, kann ich die Werte nicht zuordnen, der Zeilentrafo ist der Eldor 1372.9005. Kann mir evtl einer hier helfen?!
Vielen Dank im Voraus!
Mfg
Freesurfer
BID = 170341
Eichel-Ober
Schaltplan gibts evtl. bei fileshare.eshop.bg
BID = 170445
Freesurfer
ich habe da gesucht und auch ein chassis E9 gefunden (laut der pdf. die es hier gab, wurde das in dem Fernseher verbaut, aber irgendwie sehe ich durch die Pläne nicht so ganz durch...
Ist das wirklcih das richtie?!
Freesurfer
BID = 170552
DerPoschler
Wenns n Gorenje Chassis ist steht die Bezeichnung wenn du von hinten guggst vor dem Zeilentrafo.
Wenns n E9 ist sollte folgendes Schaltbild das richtige sein:
http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=2682
BID = 170842
Freesurfer
also wenn man hinter dem Gerät steht ist auf der rechten Ecke der Platine ein E9. Aber die Datei hat die Endung .djvu, wie kann ich die öffnen?!
Freesurfer
BID = 170983
DerPoschler
BID = 170988
Freesurfer
Okay, danke, jetzt hab ich den Viewer installiert, aber irgendwie sieht der Schaltplan ganz anders aus, als die Platine, kann ich mich darauf verlassen, dass die Werte der Widerstände, also z.B. R724 trotzdem stimmen?!
Denn ich finde vom Schema her nichtmal die Stelle, wo der Zeilentrafo sitzt.
Freesurfer
BID = 171045
DerPoschler
Wenn Schaltplan und Chassis = E9, dann sollte der Widerstandwert schon passen...
Notalls kann man probieren beim alten verbrannten Widerstand mitm Ohmmeter eine Strippe an nen Lötpunkt vom Widerstand zu halten, und die andere so in die Mitte vom Widerstand fest randrücken, dann hat man mit Glück ~die Hälfte vom Ohm Wert des Widerstandes.
BID = 171077
Bildröhre
DerPoschler hat am  8 Mär 2005 13:30 geschrieben :
Das habe ich ja noch nie gehört sowas, wie geht das denn
BID = 171094
DerPoschler
Bildröhre hat am  8 Mär 2005 14:13 geschrieben :
Hab ich das nicht eben beschrieben wie's geht?!
BID = 171157
Bildröhre
Ja, aber was machst Du bei 0,22 Ohm z.B. , das funktioniert doch gar nicht. Hälfte an Widerstandswert zuwenig und andere Bauteile sterben dadurch. Ein Widerstand kann so durch sein, das man nicht mal mehr die Hälfte nach Deiner Variante messen kann. Lass in Zukunft solche Ratschläge bitte, denn ich würde mich tot ärgern wenn eine komplizierte Schaltung durch diese Weise hinüber geht, weil Widerstand zu niederohmig und man Ohm Wert geraten hat.
BID = 171163
DerPoschler
Bildröhre hat am  8 Mär 2005 16:57 geschrieben :
Einen auf wichtig machen kannst vielleicht bei papi...
Von dir lass ich mir hier nicht verbieten irgendwelche Ratschläge zu geben. Vor allem net von DIR der keine Ahnung von der Praxis hat.
Ich reparier im Durchschnitt 6-8 Fernseher am Tag, ich glaub da weiss ich mittlerweile was ich tue...
Lies dir meinen Ratschlag bitte auch nochmal genau durch, NOTFALLS steht da. AUGEN AUF. Ausserdem hat sich die Methode bei mir bisher immer bewährt. Und mal ehrlich was willst du machen wenn du keinen Schaltplan hast und keinen Ansatz was du da jetzt reinbasteln könntest?!
Du würdest ihn garantiert verschrotten: "Entschuldigung, konnte den Widerstandswert net herrausfinden, Fernseher muss in die Tonne". Man man man, merkst du eigentlich gar nicht wie wenig Ahnung du hast?
Und oh ja, Widerstand is statt 0,47Ohm 0,22Ohm gross. DER GANZE FERNSEHER WIRD IN DIE LUFT GEHEN. Darf ich fragen wieviele Geräte du schon repariert hast?!
Bei dir kann ich mir sogar vorstellen das wenn bei dir ne "komplizierte" Schaltung (kompliziert fängt bestimmt bei dir schon bei nem Schwingkreis an) abbrennt du dich ärgern würdest weil du nicht wüsstest was zu tun is...
Kannst ja anscheinend net mal Ansteuerungsimpulse für Zeilenendstufe messen, geschweige denn den Zeilenrückschlagimpuls...
Also wenn man keine Ahnung hat...
...einfach mal die Fresse halten. Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am  8 Mär 2005 17:24 ]
BID = 171242
Bildröhre
ich repariere ca. 20 Tvs die Woche und andere Geräte. Der Ferneher wird nicht in die Luft fliegen, hör auf Tatsachen zu verdrehen, das habe ich nie gesagt. Doch es ist reine Geldverschwendung wenn mehrere Bauteile davon zugrunde gehen nur weil Widerstand zu klein. Derjenige der es nach deinen Vorschlag macht wird sich dann ärgern. Ich hab Ahnung von der Praxis und bin dabei zu lernen. Ich bin nie beleidigend geworden, doch DU ständig. Hör darauf ,was der Admin in einem Posting geschrieben hat, wenn streiten willst, dann per Mail oder PM. Aber ich sag dir gleich: kein Bock. Ich habe sowas nicht nötig. Ich kannte ich überhaupt noch nie hier und DU fingst gleich an mich nieder zu machen. Das ich mich wehre ist ja wohl klar, ich stelle die Tatsachen nur richtig und DU willst einfach nur Deinen Kopf durchsetzen.
Ende
BID = 171272
DerPoschler
Bildröhre hat am  8 Mär 2005 19:37 geschrieben :
...was der Admin in einem Posting geschrieben hat, wenn streiten willst, dann per Mail oder PM. Aber ich sag dir gleich: kein Bock. Ich habe sowas nicht nötig...
Was soll dann deine PM?!
Und natürlich kritisier ich dich weiterhin wenn du meine Posts bzw. Tipps als dumm darstelltst. Wenn du dich damit mal zurückhalten würdest, wärst du auch kein Problem mehr für mich. Leute Ohne Ahnung kann man auch einfach ignorieren...
btw.: hab niemals ne PM an Bildröhre geschrieben. Die PM fand ich einfach so in meinem Postfach... Irgendwie nervt er mich langsam.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am  8 Mär 2005 20:07 ]
BID = 171337
Freesurfer
erstmal vielen Dank, für den Tipp mit dem Widerstand, ich werd das mal mit nem Kumpel von mir durchgehen, der repariert auch alle möglichen Geräte im Service von Grunding, evtl steigt der ja durch den Plan durch, ich nämlich nicht so ganz.
Wo genau auf dem Plan befindet sich denn der Zeilentrafo, weil ich niregends so eine "charakteristische" Anordnung (halbrund) von Lötstellen gesehen hab..
Freesurfer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194010497   Heute : 60608    Gestern : 69773    Online : 704        1.11.2026    19:41
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
