Philips TV 25PT4403/00
Serverzeit: 01 11 2026  23:28:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT4403/00
BID = 163072
dennybuchenau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT4403/00
Hallo Ihr Helfer !!!
Habe hier ein Fernsehgerät von Philips und zwar steht als Modell : 25PT4403/00 da, seltsam ist aber so.
Der TV hat folgenden Fehler :
Fernsehbild hat im oberen Bereich weisse Linien (horizontal) siehe Bild. Das restliche Bild ist normal. Ist das Bild eher dunkel dann sieht man fast keine mehr aber bei normalen Bildern ist es deutlich zu erkennen.
Sieht aus, als ob jede 2. Zeile eine weisse Linie ist !!!
Wer kann helfen ???
Danke für jeden TIP !!!
BID = 163150
Welle
Vertikalendstufe defekt oder Elkos in dieser Taub... Würde erstmal die Elkos wechseln ....
BID = 163687
dennybuchenau
Hallo !!!
Vielen Dank für die Nachricht, leider habe ich für diesen TV keinen Schaltplan da, kannst Du mir kurz erklären wo genau die Vertikal Endstufe liegt ? Oder besser gesagt woran kann ich diese erkennen ??? Wollte sowiso erstmal die Elkos überprüfen (sofern möglich) meine Frage : Ist das denn mit einem Komponententester möglich die Elkos zu testen bzw. zu bewerten ???
Es gibt nichts besseres als euch ... habt mir schon mehrfach geholfen
BID = 164526
Welle
Chassis ist ein L 6.2. Das Chassis ist zu hälfte heiß, d.h. es steht sekundär teilweise unter Netzpotenzial. Würde Dir den Service empfehlen.
Oder kaufe Dir einen neuen. Ist das schlechteste Philips-Chassis... Voll die Seuche das Teil.
BID = 171812
lun
die kollegen haben recht das sind elkos oder ic für vertikale
gruß
lun
BID = 171836
Icewolf77
L6.2 Chassis hat kein Vertikal IC..
Alles einzeln aufgebaut und wie der Kollege schon sagte, eines der schlimmsten Chassis überhaupt, empfehle auch eher einen neuen TV...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194022231   Heute : 72473    Gestern : 69773    Online : 408        1.11.2026    23:28
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
