Schaltung erklären
Serverzeit: 03 11 2026  23:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltung erklären
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 169978
Ich versuche gerade ein PC Netzteil auf 0-100V 0-2A umzubauen und plane gerade die Regelung.
Als Basis verwende ich die Regelung des CuK Konverters von Elektor.
Diese Netzteil lieferte eine negative Spannung, die invertiert wurde, so also positiv war, so dass die Refernzspannung negativ sein musste damit diese Schaltung funktioniert.
Der da verwendete PWM Baustein vergrößert das Tastverhältnis mit steigender Spannung, beim TL494 den ich verwende, ist es genau umgekehrt. Daher werden jetzt meine Ist Werte invertiert (also negativ), und die Sollwerte sind positiv.
Nun zu meinem Problem:
Welchen Zweck haben die Dioden D7 und D8 ?
Müssen diese auch gedreht werden, wenn die Regelverstärker genau umgekehrt regeln, oder muss ich sie so lassen wie in der Orginalschaltung (genau umgekehrt als im im Schaltbild)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194152509   Heute : 62809    Gestern : 70074    Online : 391        3.11.2026    23:07
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
