Miele SpüMa rainbow turbothermic
Serverzeit: 04 11 2026  02:42:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele rainbow turbothermic
BID = 169951
UweS
Gerätetyp : rainbow turbothermic
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo forum,
habe an der Miele Zulaufprobleme.
Eimertest o.k.
Symptom:
Sofort bei Start pumpt Abwasserpumpe (ist normal sagt meine Freundin) aber der Wasser_zulauf_ startet nicht.
Blase ich aber in den Druckschalter, dessen Druckleitung normalerweise zur tiefsten Stelle der Maschine führt, startet es scheinbar normal.
Nun möchte ich nicht dauernd reinblasen
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=40#
Was hat der Schalter für eine Funktion und warum schaltet er nicht?
Besten Dank für die Hilfe
Uwe
P.S. mehr Daten sind von vorne leider nicht zu sehen:-(
BID = 170064
Jürgen288
Hallo Uwe,
Gib mal die Typ-Nr. G.... der Maschine noch durch.
Die Daten sollten im Innentürbereich -Stirnseiten- zu finden sein.
Ist erst mal ok! Fragt sich nur wie lange läuft die Ablaufpumpe, und ist nach dem Abpumpen das Spülwasser aus dem Spülraum gepumpt?
Gruss Jürgen
BID = 170361
UweS
Hallo Jürgen,
wenn man "richtig" sucht findet man...
G575 SC Rainbow 14/16416535
Und die Pumpe läuft die ganze Zeit, obwohl der Programmschalter sich weiterdreht.
Hat der o.e. Druckschalter die Funktion zu Testen ob der Spülwasser-Behälter leer ist?
LG
Uwe
BID = 170430
Jürgen288
Prüf mal ab, ob der in der Bodensicherheitswanne befindliche Schwimmerschalter B8/3 durch etwas Leckwasser schaltet.
Wenn kein Leckwasser in der Wanne ist, den Schwimmerschalter -mittels anheben der Styroporscheibe- auf Schaltspiel prüfen.
Vor Abnehmen der Sockelblende ist der Netzstecker zu ziehen!
BID = 172367
UweS
also der Schwimmerschalter ist es nicht(wie komm ich denn an einen Schaltplan?).
Nachdem die Maschine gekippt war, um den Schalter zu suchen, lief das Restwasser raus. Logisch!
Nach wieder Aufrichten hat sie kurz funkrioniert.
Jetzt pumpt sie wieder die ganze Zeit und kein Zulauf findet statt :-((
Was kann ich noch tun?
BID = 172522
Jürgen288
Das Leckwasser in der Bodensicherheitswanne schaltet den Schwimmerschalter und dieser die Ablaufpumpe auf "Dauerlauf".
Nimm mal die Sockelblende vorne ab und versuch zu lokalisieren wo das Leckwasser herkommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161605   Heute : 8686    Gestern : 65408    Online : 491        4.11.2026    2:42
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
