Bosch SpüMa S9F1B
Serverzeit: 04 11 2026  00:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9F1B
BID = 169902
atomix
Zur Homepage von atomix ICQ Status
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9F1B
S - Nummer : SGI5315EU/12
FD - Nummer : 7940
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe von meinen Eltern eine gebrauchte Spülmaschine bekommen, leider läuft diese garnicht, da sie ca 1 Jahr ausser Betrieb war.
Nachdem ich die Pumpen gesäubert habe, zieht diese immer noch kein Wasser. Ich habe mal den Aqua-Stopp an 230V geschlossen, dann läuft das Wasser, leider kommen aus dem transparenten Teil nur ca 4l/min das ist doch laut einigen Tests zuwenig oder?
Leider habe ich keine Anleitung mehr und weiß nicht ob man die Wasserhärte oder so programmieren muß. Ein Reset über die Tastenkombination bringt leider auch keinen Erfolg.
Sobald ich aber den Aqua-Stopp überbrücke läuft wasser in die Maschine und es sieht so aus als wenn sie laufen würde.
Vielleicht hat einer eine Idee warum der Aqua-Stopp nicht freischaltet.
Anbei mal ein Bild der linken Seite.
Grüsse
Jens
BID = 169903
atomix
noch ein zweites Bild
BID = 172572
atomix
Welche Gründe gibt es wenn die Maschine kein Wasser zieht? Normalerweise müsste die Maschine doch zu Beginn jedes Programmes direkt Wasser ziehen oder?
Kennt einer einen zuverlässigen Techniker im Raum Köln der für eine Reparatur nicht gleich ein paar hundert EUR will? Ich glaube selbst finde ich da keine Lösung und hier weiß ja auch keiner so recht helfen.
Was kann ich an Information noch lieferen um den Fehler besser einzukreisen?
Danke und Grüsse
Jens
BID = 172597
VA-Schraube
Hallo Jens,
wenn bei fremdgespeistem Aquastop nur 4 Liter durchlaufen sind entweder die Siebe im Aquastop verstopft oder das Ventil selbst ist verkalkt.In einigen Fällen hat es geholfen,das Ventil mit Antikal zu füllen,kurz zu öffnen und einige Zeit einwirken zu lassen,wenn nicht,wäre ein neuer Aquastop (Reparaturset)fällig.Das zweite Problem wäre im Bereich der Druckdose zu suchen.Durch die lange Standzeit kann dort der Schlauch/Anschluß verstopft sein.
Zuerst wird 30 sek abgepumpt.Erst danach öffnet der Aquastop.
Gruß VA-Schraube
P.S.Welche Rheinseite?Köln ist groß.Von Frechen bis Köln können 5 min sein oder 1 Std.
BID = 172599
atomix
Hi VA-Schraube,
die Druckdose ist der Kasten unter dem transparentem Seiteteil?
Köln-Lövenich - von Frechen wirklich nur 5 Minuten. Kennst du einen der helfen könnte?
Grüsse
Jens
BID = 172662
VA-Schraube
Hab Dir pm geschickt.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155585   Heute : 750    Gestern : 65408    Online : 670        4.11.2026    0:14
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
