MEDION Analog-RX / LIFESAT LS 1999 R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Analog-RX MEDION / LIFESAT LS 1999 R |
Problem gelöst
BID = 169569
bekasa Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Finnentrop
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : MEDION / LIFESAT
Gerätetyp : LS 1999 R
Hallo !
Habe oben genannten Sat-Receiver aus dem Aldi.
Der Trafo für die Spannungsversorgung ist defekt.
Ich habe aber keine Ahnung welcher Typ das ist. Man bekommt auch keine Pläne. Der Trafo gibt zwei Spannungsversorgungen raus, aber welche ???  Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß bekasa
BID = 169579
Wenn der Trafo wirklich defekt ist hat das warscheinlich eine Ursache und ist eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Analogreceiver bekommst du an jeder Ecke hinterhergeworfen.
Meistens brennt die Thermosicherung im Trafo (eingewickelt) aufgrund von Kurzschlüssen in der restlichen Schaltung durch.
BID = 169670
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
reparatur unwirtschaftlich
BID = 170014
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13804 Wohnort: 37081 Göttingen
werf das Ding weg und kauf dir was Vernünftiges (Digitalreceiver)!
Vielleicht brauchst Du noch einen neuen LNB, kommt drauf an wie alt deiner ist, ob das schon ein "universal LNB" ist oder nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630548 Heute : 9076 Gestern : 19015 Online : 137 30.11.2026 19:51 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0279150009155
