Sony TV KV-X2531D
Serverzeit: 02 11 2026  14:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2531D
BID = 169497
TomStrike
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2531D
Chassis : ?
Hallo, ich habe folgendes Problem mit o.g. Fernsehgerät: Wenn ich das Gerät einschalte geben die LED's folgenden Fehlercode aus 1xA 7xB. Hat jemand eine Idee was dieser Fehlercode bedeutet oder wie ich den Fehler beheben kann. Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Tom
BID = 169527
Icewolf77
Bei diesem Gerät gibt es eine Menge nachzulöten...besonders Vertikal und die Stabis (meistens unter dem Plastikrahmen versteckt. Kann natürlich auch sein das Vertikal wirklich defekt ist. Dann IC wechseln, Sicherungswiderstände prüfen und die Elko's ums IC erneuern (680uf)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194063273   Heute : 41398    Gestern : 74163    Online : 530        2.11.2026    14:17
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
