Grundig TV ST 63-671 text
Serverzeit: 03 11 2026  13:48:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63-671 text
BID = 167322
loet_fix62
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-671 text
Chassis : CUC 5361
folgendes Problem:
Gerät schaltet auf ganz leise (nicht Stumm), wenn auf L+ gedrückt wird. Vermutlich ist der serielle EEPROM SDA 2546-5 im Eimer. Habe einen neuen eingebaut. Spielt aber überhaupt nicht. Chip mit EPROMMER geladen geht immer noch nicht. So wie´s aussieht "unterhält" sich der "neue" nicht mit der i2c-Peripheri. Vergleichstypen wie 24C02 funktionieren offenbar auch nicht. Vermutlich hat Jaeg..-Elek...... mir einen mit Siemens-Stempelung versehenen Universaltyp geschickt
Weiß jemand vielleicht einen Kniff, dass die Hardware miteinander spielt, oder was sonst zu tun ist.
Gruß Carsten, DL2OAB
BID = 169521
Schotte
Versuche mal den Stecker vom Switch am Netzschalter abzuziehen ob du dan Ton hast (wen ja Netzschalter wechseln)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194128860   Heute : 38969    Gestern : 70074    Online : 589        3.11.2026    13:48
