Philips TV 28PT7404
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7404
Problem gelöst
BID = 169301
strater
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7404
Ich habe einen Philips Fernseher bei dem im unteren Bildteil seit einiger Zeit ein schwarzer Steifen ist. Das Bild ist auch verzerrt, alle Menschen sind breiter und kleiner. Diesen Fehler hatte das Gerät schon einmal, allerdings in der Garantiezeit. Damals bekam ich eine Rechnung mit auf der folgendes zu lesen war:
Gerät zerlegt,
Vertikal-Ablenkkreis geprüft,
Option im Service-Mode neu gesetzt,
Lötstellen nachgearbeitet,
Service-Einstellungen durchgeführt,
Gerät zusammengebaut und geprüft,
Überwachten Dauerprobelauf durchgeführt,
Sicherheitsprüfung gemäß VDE 0701 durchgeführt
Kleinmaterial 2,36DM
AUßerdem war damals die Uhr verstellt (Softwareproblem), die geht aber jetzt richtig.
Was muss ich machen, damit der Vertikalfehler wieder weg ist? Kenne mich leider nicht so gut bei Elektrogeräten aus und bräuchte darum eine genaue Beschreibung der stelle und des Bauteils, das ich ersetzen müsste. Suche habe ich verwendet.
Ein Bild vom Fehler.
BID = 169302
strater
Und Noch das Innenleben.
BID = 169457
Welle
Da ist die Soft wohl wieder abgestürzt. Das Gerät hat einige Einstellungen in seinen Parametern verloren. Da hilft Dir wohl nur der Service weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504739   Heute : 21311    Gestern : 16862    Online : 648        24.11.2026    23:07
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
