Nokia TV 7497
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7497
BID = 168417
Mucke3011
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7497
Chassis : FX4
neues Problem
Wer weiß denn noch die Umbaumaßnahmen, wenn der 100Hz von Nokia nicht mehr startet? Ich weiß noch, dass da mal was war, aber nicht mehr genau!
StandBy Leuchte geht beim Einschalten in Grün über, aber es kommt keine Hochspannung. Es ist das Gleiche Gerät, welches vor ca. 5-6 ahren wegen eines vertikalen Striches im Bild umbebaut werden mußte!!
Kann mir jemand helfen??
M
BID = 169441
Welle
Ist warscheinlich ein Chassis mit dem TDA 8175 gewesen. V-Protect springt erst an wenn Hochspannung für ein Bruchteil im Gerät endsteht. Da dieses in diesem Falle wohl nicht ist würde ich erstmal die Usys am HOT messen bzw die Ansteuerung an diesem.
BID = 169448
sth7
hallo!
wenn grüne led kommt,dann ist er gestartet, was den prozessor und alle teile die der ztr nicht versorgt betrifft. bei dir fehlen entweder die 150v am kollektor vom tk3 oder die h-drive aus der featurebox. beides mal messen!
sth7
BID = 169452
Welle
Ähmm....gibs hier ein Echo!?
BID = 169460
sth7
nein, aber gewisse leute brauchen alles zweimal, bis sie es einmal machen.
kenne problem schon aus anderem forum
sth7
BID = 169464
Welle
Ja hast recht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505024   Heute : 21596    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    23:19
