Highscreen MON MS2085LE
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Highscreen MS2085LE
BID = 12759
Rafikus
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS2085LE
Kenntnis : Artverwander Beruf
Das Bild lässt ist viel zu weit nach links verschoben, lässt sich zwar noch nach links und rechts verschieben, aber nicht weit genug nach rechts. Die Bildgeometrie und die vertikale Ablenkung ist ok. Nach einer längeren Aufwärm-phase wird es etwas besser, aber nicht ausreichend. Die Geräte-Rückseite zeigt auch noch an: Sony GDM 2040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  1 Feb 2003 13:22 ]
BID = 12812
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Den Bereich um das Sync IC würde ich als erstes checken.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 12908
Rafikus
Habe schon etwas gesucht, bis jetzt ohne Ergebnis.
Die Signale von der Controller-Platine (die mit dem etwas ungewöhnlichen Verbindungs-Scharnier) für Bild-Breite und Höhe sind schöne Gleichspannungen, die sich auch bei der entsprechenden Bild-Verstellung ändern. Für die horizontale Bildlage habe ich keine Gleich- oder Wechselspannungsänderung messen, ich konnte bis jetzt nicht mit dem Oszilloskop messen.
Hat jemand den Schaltplan oder entsprechenden Auszug Parat?
BID = 12966
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was hat der denn für ein Sync IC drin, vielleicht hat jemand ein ähnlichen Schaltplan.
Achtung:
BID = 12985
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Vielleicht auch die Versorgungsspannung für die Einstellerei zu gering ?
Hatte mal was ähnliches , alles ließ sich bestens einstellen , nur die hor.Pos. ca.2mm - Elko in der Steuerung i.A. . Fummelskram
BID = 13090
Rafikus
Eine Suchmaschine hat mich zu EURAS geführt, dort ist genau dieser Monitor mit unter anderen genau diesem Fehler in der Datenbank zu finden. Die Lösungswege sind jedoch nur registrierten Benutzern vorbehalten und ich bin keiner. Vielleicht hat jemand die Möglichkeit da reinzuschauen.
Die Eintragungen fanden sich auf den Englischen Seiten, ich weiss nicht ob eine eventuelle Suche in der Deutschen Version auch dahin verweist.
Danke im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499138   Heute : 15704    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    18:12
