CTX MON spielt bei der Frage keine Rolle
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON CTX spielt bei der Frage keine Rolle
BID = 12737
Bubu83
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : spielt bei der Frage keine Rolle
Chassis : spielt bei der Frage keine Rolle
FCC ID : spielt bei der Frage keine Rolle
Servus,
hab mal ne Frage. Was pfeift an Bildschirmen so?? Ich kenn das von Medion und CTX-Monitoren. So ein ganz hoher, ekeliger Piepton. Je kälter der Bildschirm, desto lauter.
Kann man das abstellen??
Danke
Bubu
BID = 12747
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Im Normalfall sind das Spulen , Übertrager oder die Ablenkeinheit selbst die ein hohen Pfeifton erzeugen.
Wenn diese mit z.b. Plastikspray versiegelt werden ist das Thema zu 99% erledigt.
Ganz selten ist ein elektrischer Fehler vorhanden.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 12816
Bubu83
Kann es sein, dass überdurchschnittlich CTX-Monitore betroffen sind. Ich hab den gleichen wie mein Cousin (1792SE). Und beide pfeifen, besonders, wenn sie kalt sind. Auf die Dauer ist das ziemlich nervig, weil ich momentan gern mit gekipptem Fenster arbeite, da ist es nicht sonderlich warm....
Es spielt auch eine Rolle die Auflösung und die Bildwiederholfrequenz. Wenn man den Monitor an die Grenzen bringt, wirds ganz laut. Derzeit hab ich 1024x800 bei 85 Hz. Das sollte eigentlich schon gehen. Pfeift halt.
Macht man durch Plastikspray nix kaputt?? Ist ja ein guter Wärmeisolator.
Bubu
BID = 12824
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Entweder ist das Zufall, oder einfach nur eine schlechte Produktionsreihe von einer z.b. Spule oder Übertrager.
Das ist halt ein mechanisches schwingen. Und dann nur die Teile einsprühen die auch wirklich dafür in Frage kommen.
Wichtig ! Nie in geschlossenen Räumen sprühen !!!!
Das Zeug stinkt erbärmilich.
Achtung:
BID = 12874
Nach dem Einsprühen sollte man warten bis das Zeug vollständig getrocknet ist.
Wenn man den Sprühkopf der Dose gegen einen mit Röhrchen (wie an Kontaktspraydosen) austauscht kommt man besser an unzugängliche Stellen ran und braucht nicht alles einsprühen.
Nach Möglichkeit keine Potis einsprühen, das Spray kriecht überall rein und verklebt und isoliert alles (Das soll es ja auch), unter umständen kriecht es sogar unter den Schleifer von Potis.
BID = 13024
Bubu83
Servus,
vielen Dank für die Tipps. Werde ich mal bei Gelegenheit probieren. Zur Zeit gehts wieder mit dem Pfeifen, weils ja wieder wärmer wird
Ausserdem hab ichs jetzt schon 4 Jahre ausgehalten *g*.
Wenn das Pfeifen wieder anfängt, werde ich es mal mit Plastik versuchen.
Einstweilen vielen Dank
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499273   Heute : 15839    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    18:22
