Grundig CAR Beta 4
Serverzeit: 01 11 2026  18:25:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Grundig Beta 4
BID = 168971
alex0980
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Beta 4
ich habe ein VW-Beta4 (Grundig)Autoradio. Ich habe nun festgestellt das ich auf der Antennenbuchse keine Spannung für die Antenne hab. Kann es sein das das Beta 4 von Grundig das noch nicht konnte ? Oder muß ich das extra einschalten.
... bevor ich nun eine Speisung nachverkable...
TNX,
Alex.
BID = 169256
alex0980
nachtrag: Hat jemand für das o.g. Gerät einen Schaltplan und kann mit diesen zukommen lassen ?
Vielen Dank !
Alex.
BID = 170961
alex0980
Um das hier dennoch zu beenden:
Das Beta 4 von Grundig besitzt anscheinend keine Fernspeisung des Antennenverstärkers via Innenleiter des Antennenkabels ( oder war bei mir defekt ). Es verfügt aber über einen Ausgang dafür auf dem ISO-Stecker. Das kann man einfach ausmessen welcher das ist. Die Speisung ist nur aktiv wenn das Radio eingeschaltet ist.
Wer also keinen Fernspeiseadapter kaufen möchte, der kann einfach einen Kondensator z.B. 4pF o.ä. in die Antennenleitung einschleifen um Radio und Antenne Gleichstrommäßig zu trennen. Die 13,5V vom entsprechenden Ausgang s.o. werden dann auf der Antennenseite des Kondensators an den Innenleiter angeschlossen.
Am besten man baut das ganze gleich IN das Radio ein:
Im Radio kann man den Innenleiteranschlußder Antennenbuchse auslöten und hochbiegen. Dort kann man dann den Kondensator einschleifen und die Spannungsversorgung von der passenden Leiterbahn abgreifen und entsprechend anschließen. Ich habe dann die Leiterbahn die auf den ISO-Stecker führt durchtrennt, durch diese Maßnahme bleibt überigens die Display(!)beleuchtung des Radios aus wenn das Radio aus ist. Die Bedienelemente werden weiter beleuchtet ( VW-Lupo Bj.01 Verkabelung )
Die Orginalradios mir Fernspeisung messen den Strom den der Antennenverstärker zieht und schalten bei Kurzschluss ab, der Umbau schaltet erst ab wenn mehr als 5A fließen, die dann die Sicherung des Radios durchbrennen lassen.
Man bedenke dies bei Antennen die Gleichstrommäßig einen Kurzschluss darstellen (Dipol o.ä.) und vermerke den Umbau z.B. auf einem Aufkleber auf dem Radio (der Nachbesitzer...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex0980 am  7 Mär 2005 23:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194006476   Heute : 56527    Gestern : 69773    Online : 473        1.11.2026    18:25
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
