siemens WaMa siwamat serie IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa siemens siwamat serie IQ |
BID = 168722
salamigruen Gerade angekommen
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat serie IQ
S - Nummer : M4203S000
FD - Nummer : 7607 01107
Typenschild Zeile 1 : E-NR.WM4203007
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo,
habe vor zwei jahren an unserer maschine den motor gewechselt. die wma lief die letzten zwei jahre ohne probleme. jetzt habe ich folgendes problem. nach dem waschgang pumpt die wama das wasser ab und schaltet auf schleudern. jetz faengt die wama aber nicht an zu schleudern sondern dreht sich nur mit langsamer drehzahl wie beim waschgang.
BID = 168726
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin salamigruen
WA spannungslos machen bzw. Stecker raus! Deckel abnehmen, da befindet sich die Niveaudose mit einem dünnen Schlauch der nach unten geht. Schlauch abziehen und in diese Dose leicht reinblasen, sie muss 2-3 mal klicken. Du kannst auch mal den kl. Schl. ablassen, kein Wasser nehmen lassen, nur auf Schleudern stellen und mal schauen was die WA dann macht. Wenn sie dann schleudert den Schlauch und die Luftfalle (das ist der Kunststoffbehälter, wo der Schlauch unten aufgesteckt ist) ausbauen und reinigen. Aber VORSICHT mit der Spannung oder du hast eine gute Versicherung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 169161
hallo schiffhexler,
danke danke sie läuft wieder. hab alles wie beschrieben gemacht.
ich wuerde dir gerne als kleines dankeschoen einen pfaelzer tropfen zuschicken. wenn das für dich ok ist mail mir bitte deine anschrift an august.denner äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
viele gruesse
salamigruen
BID = 169426
Moin salamigruen
Danke für die Rückmeldung. Wenn die WA wieder wäscht, hast Du saubere Hemden im Schrank (grins).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193867435 Heute : 24434 Gestern : 55331 Online : 479 30.10.2026 13:53 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0353729724884
