Bosch WaMa WFF 1201
Serverzeit: 30 10 2026  00:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF 1201
BID = 167487
awidu
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1201
FD - Nummer : 780909996
Hallo Forumsmitglieder,
leider macht unsere WaMa wieder Probleme.
Neulich löste die Sicherung aus und im Raum stank es verschmort.
Die WaMa läuft bis auf die Heiung einwandfrei. Die Heizung heizt, das Wasser wird aber bei allen Temperatureinstellungen nur lauwarm.
Da die Ausfallzeit der WaMa in einem 5-Personen-Haushalt nur sehr gering sein darf, habe ich die Maschine zunächst zugelassen.
Hat jemand eventl. einen Tipp vorab?
Danke und Grüße,
awidu
BID = 167492
Schiffhexler
Moin awidu
Netzstecker raus!
Nimm mal dein Messgerät, bau die Rückwand ab und messe mal die Heizung auf einen Erdschuss nach, vorher die Anschlüsse abziehen evtl. können auch die Anschlüsse verschmort sein. Die Heizung hat einen Widerstand von 20 – 30 Ohm. Der Erdwiderstand = unendlich
Gruß vom Schiffhexler
BID = 169321
awidu
der Tipp war goldrichtig. Der Widerstandswert des Heizelementes liegt im MOhm-Bereich. Das ausgebaute Element bestätigte die Messungen. Das Heizelement ist durch. Ich habe jetzt ein neues eingebaut.
Probelauf steht noch aus, da meine Frau noch nicht zu Hause ist.
Vielen Dank.
awidu
© x sparkkelsputz        Besucher : 193844341   Heute : 442    Gestern : 55331    Online : 398        30.10.2026    0:13
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
