Sony TV KV-29LS60E
Serverzeit: 01 11 2026  21:36:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29LS60E
BID = 168643
JoachimBW
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29LS60E
Chassis : AE-6B v1.15 Juni 2001
mein Fernsehgerät schaltet nach ca. 1,5 bis 2 h ab und blinkt dann den Fehlercode.
Als Fehlercode ist 5 * E02: OCP (Over Current Protection) und 2* E03: OVP (Over Voltage Protection) im Error Menü abgespeichert. Leider nennt Sony im Service Manual nicht die Ursache/Bauteile die als Fehlerquelle in Frage kommen. Habe auch schon alle Bauteile die warm werden nachgelötet.
Kennt jemand die Ursache/Quelle für den Fehler?
Gibt es irgendwo eine Liste zu den möglichen Fehlerquellen?
Joachim
BID = 168895
Hans-Reiner
Hallo Joachim,
was meinst Du mit ... Habe auch schon alle Bauteile die warm werden nachgelötet....?
Wir meinen, alles nachlöten was irgendwie nacht einer kalten Lötstelle aussieht, besonders die Spannungsregler-IC´s !
Dann sehen wir weiter.
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 169019
Hans-Reiner
Hallo Joachim,
welchen Spannungswert zeigt die Messung am TP 91 +B, ich glaube das sollten bei dem Chassis auch 135VDC sein ?
Wie sieht es bei den Spannungswerten weiter auf der Primär- und Sekundärseite aus ?
Mit dem Oszilloskop kannst Du die Spannungsanstiege bis zum Ansprechen der Schutzschaltung sehen; auch den über dem Sense-Widerstand R643 ( Typ. über 600mV ).
Schau Dir einmal das Datenblatt des TEA2260 bei http://www.alldatasheet.com an.
Viel Erfolg und
Hans-Reiner
BID = 169406
DerPoschler
Dat Ding hat doch garantiert das berühmte M-Board drinn...
Ähhhhhhmmm... kannst du SMD nachlöten? :D
BID = 169543
Icewolf77
Könnte auch R6019 auf dem G-Board sein (330k)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194016479   Heute : 66636    Gestern : 69773    Online : 352        1.11.2026    21:36
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
