Technics CD SL-PG370A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 12693
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SL-PG370A
Moins,
das Gerät gibt auch bei eingelegter CD "no Disc" auf dem Display aus.
Wird die Disk, durch den Laser erfasst?
Der fährt nämlich hoch und wieder runter, schaltet sich aber nicht ein.
Meine Vermutung ist, dass entweder die Laseroptik, oder die Ansteuerplatine defekt ist.
Vielleicht hat ja jemand erfahrung damit?
Mfg, Joe
BID = 12695
Normal isses so , daß der Laser zu Beginn eingeschaltet wird und mittels Reflektion die CD gesucht wird . Dann - wenn sie gefunden wurde - wird gedreht und Daten gelesen .
Wenn aber diese kleine doofe Laserdiode nicht leuchten will , dann mußte schonmal die Spannungen messen .
Entweder wird die nicht angesteuert , weil IC karputt , oder das Käbelchen hat nen Bruch .
BID = 12700
- Linse reinigen (auch wenn sie sauber aussieht kann sie dreckig sein)
- Rückführung des Abtasters auf Track 0 prüfen, dazu den Abtaster nach aussen bewegen, er muss vor der Focussuche als erstes nach innen an den Endschalter fahren.
- Dann den Laser grob testen,- dazu CD entfernen und Gerät einschalten. Bei der Focus-Suche von der Seite unter einem Winkel von etwas 20 Grad zur Horizontalen auf die Linse sehen. Der Infrarotstrahl der Laserdiode hat eine rötliche Nebenemission, die zu erkennen sein muss. Alternativ von oben mit einer CCD Kamera prüfen - die sind IR-Empfindlich.
- Laserleistung kann nur mit speziellen Geräten oder den Spannungsmesswerten der Laserversorgung/Regelung aus den Serviceunterlagen ermittelt werden.
- Welcher Abtaster, welcher Treiber für die Focus/Tracking spule, welcher Bedienteilprozessor.- Testmodi für dei Fehlersuche werden nicht vom CXA1372, oder dem LA65xx zur Verfügung gestellt, sondern vom dazu gehörenden Bedienteilprozessor.
BID = 13655
Peacemaker Gerade angekommen
Ja das Problem ist 100% die Verschmutzung der Linse ich hab schon so oft das problem gehabt aber immer mit anderen Cd-player....! die CD versucht sich zu drehen das macht sie dann auch aber sie wird nicht gelesen sie dreht sich nur un klagert im Cd-Fach!
BID = 13656
Am besten machst du die Linse mit einem Ohrnstäbchen ganz leicht sauber also nur tupfen ohne gewalt! wenn es aber ein 3Fach-cd-player ist muss er aufgeschraubt werden denn dort sitzt meistens die linse drin...! aber bei einem einfachen normalen einfach Cd-Fach [Deckel] auf machen und linse reinigen!!!!
BID = 13751
Bubu83 Schreibmaschine
Linsen NICHT trocken reinigen. Ich würde auf das Ohrenstäbchen noch einen Tropfen Spiritus drauftun. Trockenes Reinigen von Linsen kann Kratzer verurscachen
Bubu
BID = 15913
Tronn Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Görlitz
Linse reinigen, am besten auch den Spiegel darunter mit Pressluft ausblasen. Wenn das nicht hilft nach einer kleinen Einstellschraube (MiniPoti?) an der Lasereinheit suchen (die wirkt manchmal Wunder und hat nicht jeder). Wenn die Linse beim CD einlegen an die CD schlägt, hast du sie zuweit gedreht
Viel Spass
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517715 Heute : 11692 Gestern : 22653 Online : 685 25.11.2026 8:50 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0176088809967
