BID = 168566
Flowerboy Gerade angekommen
Hallo und guten Tag! ich hoffe, es kann mir hier jemand helfen.
Ich habe einen Halogenstrahler den ich anschließen will, habe aber ein Problem.
Der Strahler besitzt nur zwei Kabelfarben, ein hellbraunes und ein dunkelbraunes.
Aus der Decke kommt ja aber üblicherweise ein blauer, schwarzer und gelber.
wie soll ich den nun anschließen ?
BID = 168581
Foto von dem Strahler? Was sagt die Gebrauchsanleitung dazu?
BID = 168584
pwk20 Stammposter
Was kommt den speziell bei dir aus der Decke?
Und immer dran denken:
Verlass dich nie auf die vorhandenen Aderfarben, du musst die Beschaltung der Adern durch geeignete Methoden (Messen, Besichtigen etc.) einwandfrei feststellen!
BID = 168585
Beschreibung hab ich leider nimmer. Es ist ein Strahler mit 4x 20 watt Lampen. wie gesagt....hellbraunes und dunkelbraunes Kabel. aus der decke kommt blau, schwarz und gelb
BID = 168617
Hemapri Schriftsteller
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
Aus der Decke kommt normalerweise ein Aussenleiten (L), ein Neutalleiter (N)und ein Schutzleiter (PE). N sollte blau sein und PE grün-gelb. Ob das bei dir so ist, wird dir nach dem Stand der Hinweise hier wohl niemand genau sagen können. Das sollte vor Ort mit den erforderlichen Geräten geprüft werden.
Mal ganz nebenbei, hast du auch einen Strahler, welcher an 230 V Wechselspannung angeschlossen werden kann? Nicht, dass du noch einen Trafo benötigst.
