Siemens (Analog-) Telefonanlage A30777-X29-X200
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  00:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: siemens (12616)
BID = 168393
Gwolf
hat jemand eine Bedienungsanleitung oder sonstige hilfreiche Dokumentation zu dieser Telefonanlage? Ich habe so eine vor kurzem bekommen und mich würde interessieren, was ich nun wie anschließen kann (z.T. weiß ich manches schon selbst (1Analogleitung als Eingang wird auf 1-5 Analogleitungen am Ausgang verteilt - die dazupassenden Klemmen kenne ich auch schon). Mich würde aber interessieren, wofür weitere Klemmen an der Anlage gut sind. Warum gibt es die "Ab"-Klemme 2 mal, kann man außerdem ggf. einen Türöffner anschließen, eine Wechselsprechanlage einbinden,...
Und kann man an der Anlage etwas programmieren? Z.B. über eine normales Analogtelefon oder wie sonst?
Hat jemand solch eine Anlage oder kennt so eine und kann mir irgendwelche Informationen zukommen lassen?
Vielen Dank schonmal,
Wolf
BID = 168438
Analoge Wählanlage schon unter Historischem?
Arbeitet die noch rein elektromechanisch oder wie kommst Du zu dieser Einstrufung?
Könntest Du mal ein Foto von dem Teil machen?
Vielleicht hab ich ja was dazu da, aber nach Nummer find ich das nicht...
BID = 168609
Gwolf
Die Einschätzung rührte daher, da die Anlage im Inneren ziemlich nostalgisch aussieht. (Na gut, es gibt schon älteres (Handschaltmodelle,...) ich hatte nur vermutet an der Stelle im Forum am ehesten auf Leser zu treffen denen das Ding was sagen könnte.
So, ich habe mal ein paar Fotos gemacht.
Den "Siemens"-Schriftzug muß man außen unten rechts auf dem Gehäuse mehr ahnen, als dass man ihn sehen würde.
Hinten ist eben nur so eine Anschlussleiste durchnummeriert von 1 bis 20.
Viele Grüße, Wolf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gwolf am  1 Mär 2005 18:51 ]
BID = 168611
Gwolf
Aussen:
BID = 168612
Gwolf
Innen:
BID = 168613
Gwolf
Schaltung (detailierter)
BID = 168614
Gwolf
Und zu guter Letzt noch das Typenschild.
BID = 169704
ua
such mal nach FTA/HTA. Sieht aus wie eine Familientelefonanlage der Post.
http://www.bedienungsanleitung-tele.....x.asp
Viele Grüße
ua
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330492   Heute : 42    Gestern : 12669    Online : 762        18.11.2026    0:03
