Ersatz Hochspannungsröhre 1Z1, Rembrandt
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 17 11 2026  23:53:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 165237
suuf
Habe einen Rembrandt von 1955 bis auf die Hochspannungsröhre wieder instandgestellt, die lässt sich nicht auffinden (1Z1). Möchte sie aber aus "nostalgischen" Gründen unbedingt drinlassen. Meine Idee war, die Röhre abzuhängen und anstelle einen alten Seelenstab dranzuschalten, passt aber von der Grösse schlecht rein und sieht, sorry, doof aus.
Lässt sich evtl. eine Serie von 10-15 1N4007 dafür verwenden, wenn ja, mit welchem Vorwiderstand, da bestimmt höhere gleichgerichtete Spannung als mit Röhre (Hochspannung geht bis ca. 10kv) ?
Liesse sich diskreter einbauen als Seelenstab. Dachte an das Ganze mit einigen Millimetern Silikon überziehen und im Hochsp.Käfig "verstecken")
Einfach ausprobieren war mir zu heiss, will keinesfalls den noch intakten Zeilentrafo riskieren, noch viel weniger die 30cm CRT. Danke für Tipps
BID = 165261
ist das wirklich eine "1Z1"?
Kenne eigentlich nur die DY 86 aus den Jahren.
Könnte sich natürlich um eine Ersatzröhre aus USA handeln.
Ich kann das leider nicht kontrollieren.
Kannst Du mal ein Foto von der Röhre einstellen?
DY 86 müßte ich noch haben.
BID = 165264
Die 1Z1 dürfte eine russische Röhre sein.
Eine amerikanische Röhre wird sich nicht so schnell in einen DDR-Fernseher verirrt haben.
BID = 165265
Wie kommst du auf DDR ?
Es waren typischerweise doch Philipsgeräte, die nach Malern wie Tizian, Rembrandt, Leonardo benannt waren.
Bei den ganz alten Geräten wurde auch die sockellose EY51 in einer schrumpfschlauchartigen Umhüllung verwendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Feb 2005  3:31 ]
BID = 165291
conviva
Rembrand hieß der erste in der DDR gebaute Fernseher (Rafena Radeberg) als GL-Röhre hatten die doch eine AZ1 wenn ich mich nicht irre....
BID = 165326
Dürfte sich auch um den DDR-Rembrandt handeln, hab leider nur diese polnische Seite mit der Röhrenbestückung gefunden.
http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/rembrandt.htm
Und die Online-Übersetzung überzeugt nicht wirklich: http://www.tranexp.com:2000/InterTr.....o=ger
BID = 165327
Nadia
Nach
http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/russ_roehre_rue_dat.pdf
Russ 1Z1S = Ami 1Z1 = Euro kein Vergleichstyp
Daten aus Röhrenbuch RFT 1959
http://www.ginko.de/user/franz.hamberger/roehren/dioden.html#1Z1
BID = 165360
MZ-Freak
Zur Homepage von MZ-Freak
...steht denn überhaupt 100% fest, daß die Röhre defekt ?
BID = 165371
T-1Z1-BT
1Z1 - BALLAST TUBE $11.40
www.tubesandmore.com hat die Röhre vorrätig
BID = 165382
conviva
Mein Rembrand noch Unrestauriert....
BID = 165393
Nadia
@Mr. Ed
Ist eine 'Ballast Tube' nicht etwas anderes als eine 'normale' Diode/Triode/Pentode? War 'Ballast Tube' nicht sowas wie eine Strom/Spannungsregelröhre?
Edit: Ahha, so falsch lag ich mit meiner Definition also nicht.
http://antiqueradios.com/chrs/journal/ballast.html
Und wenn die 1Z1 in diesem Gerät eine Ballast-Tube wäre - wozu auch immer - , wo ist dann die HV Gleichrichterröhre in dem Röhrenbestückungsplan vom Rembrandt?
Die 5Z4 können es von den Werten her nicht sein. Und für einen Selengleichrichterstab ist der wohl zu alt.
Sitzt die 1Z1 denn sekundär an der HV Wicklung vom Zeilentrafo? Dann kann es keine Ballasttube sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nadia am 21 Feb 2005 14:49 ]
BID = 165413
Je nach Liste taucht die als Ballast-Tube oder HV Rectifier auf...
BID = 165471
Die Angaben in den Listen der Verkäufer stimmen ja oft nicht.
Die Ballasttrioden gab es zu jener Zeit noch gar nicht. Sie wurden erst für das Farbfernsehen entwickelt.
Anstelle einer Kette von 1N4007, die auch zu langsam sind, solltest du dir eine BY713 besorgen. Das ist ein kleiner Diodenstapel für Farbfernseher und schafft 3mA und 27kV.
Du wirst sie eingießen oder einschrumpfen müssen, damit es außen keinen Überschlag gibt.
Ich fürchte alledings, daß in Wirklichkeit der Zeilentrafo das Zeitliche gesegnet hat. Er war ja früher ein sehr häufiger Grund für den wirtschaftlichen Totalschaden.
BID = 165563
Du könntest auch sowas einsetzen.
BID = 165572
suuf
Herzlichen allen für Eure Tipps. Es handelt sich natürlich um einen DDR-Rembrandt, hätte ich schreiben sollen.
Wie gesagt, ist der Zeilentrafo noch OK, keine Unterbrechungen oder Windungsschlüsse oder ähnliches. Auch Indukt. ist scheint in Ordnung, bei leichter Bewegung ändert sich nichts, hingegen hat die 1Z1 (def. HS-gleichrichter) Luft gezogen, verursacht durch Sprung im Glas.
Habe eine BY713 besorgen können und provisorisch eingelötet. Und die Bildröhre wurde hell!!!! Werde sicherheitshalber aber noch ein Hochohmwiderstand in Serie schalten. Sobald ich ein anständiges Bild habe, poste ich ein Foto.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: suuf am 21 Feb 2005 21:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330387   Heute : 12606    Gestern : 12577    Online : 1159        17.11.2026    23:53
