Ich suche einen Berührungssensor... helft mal kurz, bitte.
Serverzeit: 18 11 2026  02:13:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 168120
Calidus
Hallo, ich suche nach einem Berührungssensor im Quadratmeterformat.
Er sollte in etwa anzeigen, wo er berührt worden ist und, wie schon erwähnt, größere Flächen bedecken.
Ich weiß gerade leider nicht, mit welchen Worten man bei Google suchen müsste und ob es sowas überhaupt gibt.
Danke schon mal!
BID = 168173
DonComi
Wie soll der das anzeigen? Meinst du etwa, dass man mit einer Verarbeitung der Daten die ungefähre Position des Fingers auf dem Quadratmeter angeben kann, oder was? Wenn dem so ist, viel Spaß beim Aufdampfen von Metall auf deinem Sensor. Eventuell geht es auch mit optischen Sensoren und dann das ganze als Matrix schalten und permanent abfragen. Wir hatten dieses Thema schonmal, da wollte jemand das auf einem Bildschirm machen. Vielleicht hilft dir das weiter.
BID = 168181
Jerry
@calidus
versuch' mal "Digitizer" bzw. "Touchtablet" bei google.
Ob es das Gewünschte in der von dir geforderten Größe gibt (bzw. zu welchem Preis), weiß ich nicht.
BID = 168309
Calidus
Digitizer, Touchtablet. Werde ich morgen mal versuchen. Danke, Jerry.
Die Touch Pads für Geldautomaten oder Bildschirme gibts ja lose zu kaufen... aber bei den Dingern hörts weit unter einem m² auf. So viel habe ich heute schon rausgefunden, ELO stellt die Dinger her.
Mein Problem ist... ich brauche... 1 m². Und unter Umständen davon noch mehrere zusammengesetzt.
Im Prinzip würde es auch reichen, wenn man so Kühlschrankmagneten oder Magnetfolie aufpappen könnte und der Computer sich das auslesen kann. Ich vermute jedoch, dass das NOCH seltener sein wird und schwieriger zu finden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calidus am 28 Feb 2005 22:35 ]
BID = 168348
Her Masters Voice
...und wie so oft setzt der Poster voraus, dass Jeder der seinen Beitrag liest versteht was er meint, da es ja völlig natürlich ist die Gedanken Anderer zu lesen. Ohne eine genauere Beschreibung des Problems wirds wohl kaum ne vernünftige Lösung geben. Was soll damit passieren? Wo soll es installiert werden? Welche Auflösung wird benötigt? Welche Kenntnisse sind vorhanden? Wann wirds endlich Frühling?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 168399
psiefke
.... Wann wirds endlich Frühling?
Mitwoch!
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 168426
Calidus
Frühling? Mittwoch.
Kenntnisse? Dipl-Ingsch-Elektrotechnik, aber bislang noch recht frischgebacken.
Auflösung? Im Prinzip reichen 5m bis 10mm Auflösung in beiden Richtungen und 0,3 bis 0,5 Sekunden Auflösung in der Zeit.
Wo soll es installiert werden? An der Wand.
Was soll damit passieren? Es soll meine Eingabefläche für einen Terminkalender werden.
Stichwort Digitizer: Die gehen von der Größe her schon mal in die richtige Richtung, von der Eingabemethode muss ich mir die noch mal genauer ansehen. Was es da alles gibt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calidus am  1 Mär 2005  9:41 ]
BID = 168462
Her Masters Voice
Hier rennt grad ein Thread mit nem magnetisierten Schachbrett rum. Guck doch da mal nach ob das was für dich wäre. Die Angaben sind ja immernoch nicht brauchbarer also wirst du wohl selbst entscheiden müssen ob es passen könnte.
BID = 168490
Calidus
Das werde ich doch sowieso müssen.
Magnetisiertes Schachbrett, danke, ich schau mal.
Edit:
Beim elektronischen Schachbrett gabs nicht so viele Antworten... Null, wenn ich den richtigen Thread im Archiv gesehen habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calidus am  1 Mär 2005 12:50 ]
BID = 169205
Calidus
So, Leute. Danke für die Stichworte. Das waren sie zwar noch nicht, jedoch hat mich die Suche nach diesen Stichworten zu den richtigen Ecken des WWW geführt.
Ich mach das Thema den mal zu!
Bis denn,
Kalli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331418   Heute : 970    Gestern : 12669    Online : 855        18.11.2026    2:13
