Bauknecht WaMa WA1400Starplus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA1400Starplus |
Fehler gefunden
BID = 168067
sirjoe Neu hier
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA1400Starplus
S - Nummer : x
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
mein WM will nicht abpumpen. Fehlermeldung: F - P blinkend.
Wasser im Bottich läuft ganz langsam ab und hört dann plötzlich auf. Wasser tropft von oben herab aus dem Rücklauf. Halte ich diesen zu tropfts in den normalen Ablauf. Dann folgt Fehlermeldung. Bei der Restwasserentleerung läuft das Wasser im Bottich normal schnell ab. Leere ich Wasser in die Fremdkörperfalle saugt die Pumpe das Wasser ab.Der Pumpenflügel dreht sich.Mir scheint als enstehe beim Abpumpen ein Vakuum.
Besten Dank für Eure Hilfe, denn ich weiss nicht mehr weiter.
Gruss
Sirjoe
BID = 168141
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
kannst Du mal die fehlenden Nummern vom Typenschild Deiner Maschine posten?Vorab kannst Du ja schon mal den Ablaufschlauch abmachen und probehalber in einen Eimer abpumpen lassen.
Gruß VA-Schraube
BID = 168283
sirjoe Neu hier
Nach stundenlangem Hrumgefummel pumpt sie wunderbarerweise wieder ab. Jetzt weiss ich endlich was mit fuzzy logic gemeint ist.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194456657 Heute : 12027 Gestern : 20435 Online : 346 22.11.2026 15:39 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0476999282837
