Küppersbusch SpüMa IGV 658.0 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Küppersbusch IGV 658.0 |
BID = 163614
Wachtberger Gerade angekommen
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 658.0
S - Nummer : 81600123
Typenschild Zeile 1 : 911N83-7F
Hallo zusammen, wir haben eine IGV 658.0, bei der vor einigen Monaten die Pumpe ausgewechselt wurde (Fehler „P“). Seitdem bleibt sie mit Fehlermeldung „C“ stehen, d.h. der Wasserzulauf wird nicht rechtzeitig gestoppt, sondern erst nach Zeitablauf. Kann es etwas mit dem Druckschalter zu tun haben. Die Maschine lief in letzter Zeit (fast immer) beim „zweiten Anlauf“ durch, also nachdem sie direkt nach der Fehlermeldung einfach noch mal neu gestartet wird (Programm 7, ohne Vorwäsche). Was kann ich testen? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Markus
BID = 163648
Fröhlich Schreibmaschine
Eimertest!
Fröhlich
BID = 168292
Vielen Dank für den Eimertest-Vorschlag. Wenn der Test dazu dient, zu prüfen, ob der Wasserzulauf geügend stark ist, dann sage ich: bestanden. Trotzdem hat es auch mit dem Zulauf zu tun. Nun ist auch der Fehler A aufgetreten, d.h. das Zulaufventil öffnet sich nicht. Ich kann dann das Ventil aufschrauben und dann funktioniert es 1mal, aber dann ist wieder Schluß. Und der Fehler C tritt natürlich trotzdem auf, d.h., die Maschine bleibt z.B. nach dem Vorspülen stehen. Kann ich irgendetwas ausbrobieren, testen?
Nochmals vielen Dank für hilfreiche Tipps!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194456971 Heute : 12341 Gestern : 20435 Online : 649 22.11.2026 15:56 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0191290378571
