reicht die Stromversorgung..
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 168031
Humus
Aus Forum ausgetreten
ich will Folgendes mit einem 9 V Block betreiben...
Blinkschaltung http://www.elektronik-kompendium.de.....r.htm
LEDs so ca. 12 stück... immer 3 in Reihe.
reicht dafür mein 9V Block aus?!
Viele Grüße
BID = 168040
Goetz
Zur Homepage von Goetz
4x 3 LED in Reihe, wovon immer nur die Hälfte leuchtet sind bei 40 mA bei voller Helligkeit, ein Akku mit 150mAh ist dann nach ca 3 Stunden leer, eine Batterie hat eine höhere Kapazität und hält demzufolge länger. Mit geringerem Strom gibts weniger Licht, die Betriebszeit steigt entsprechend.
BID = 168101
Humus
Also ich meinte: Es ist einmal die Blinkschaltung wie in dem Link auch mit den gleichen Bauteilen, dazu noch eine LED schaltung mit 12 LEDs wo immer 3 in Reihe sind. Müsste auch reichen, oder?
BID = 168628
Das kommt auf die Farbe der LEDs an. Eine 9V Batterie wird bei etwa gut 8V erschöpft sein, und so lange sollte es ja funktionieren.
Rote LEDs arbeiten mit Spannuneg von etwa 1,6V gelbe und grüne um 2V .
Dafür werden also 8V für drei in Reihe geschaltete LEDs ausreichen.
Blaue und weiße LEDs brauchen aber etwa 3V pro Stück. Dann reichen 9V also kaum und 8V garnicht aus.
Du sollest auch bedenken, daß am erforderlichen Vorwiderstand eine gewisse Spannung, z.B. 1..2V bei vollem Strom abfallen muß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518010   Heute : 11988    Gestern : 22653    Online : 370        25.11.2026    9:06
