Autarkes eibaubackofen Anschluss
Serverzeit: 27 11 2026  04:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 167701
hansu_sword
Habe von meinen Eltern eine alte aber gut funktionierende Gaggenau Backofen bekommen.
Ich besitze eine autarke Gaskochmulde und möchte Backofen an eine 220 V Steckdose anschließen. Das Problem :
Backofen hat Anschluss mit 4 Adern: 2x schwarz, 1x blau 1x grün-gelb.
Meine Frage:
Ist dass möglich (Backofen an eine 220 V Steckdose anschließen). Wenn Ja , dann wie?
MFG
Alex
P.S.
Backofen war mal mit abgemahnter Begriff kochfeld verbunden.
BID = 167713
darkstar
220 Volt sind schwer zu finden, heute handelsüblich sind 230 Volt.
Das Vorhaben kann ein Ding der Unmöglichkeit sein, genauere Angaben währen erforderlich. An welche Stromquelle soll der Herd angeschlossen werden (Amp.) ? Wie gross ist die Anschlussleistung des E-Herdes ? Lässt sich der E-Herd vielleicht verriegeln ?
BID = 167743
hansu_sword
Hi
Möchte nur Backofen anschliessen (2000 watt) ,OHNE KOCHFELD.
MFG
Alex
BID = 167754
darkstar
2kW - okay das verträgt eine 16 Amp Steckdose. Und Du wolltest doch sagen, dass es an eine solche angeschlossen werden soll ?
dann ist der vom Backofen verwendete Aussenleiter herauszufinden und zu verwenden. Wenn Du nicht weist, wie das zubewerkstelligen ist, dann bitte den Elektriker vor Ort aufsuchen
Flexible Leitung und Adernendhülsen nicht vergessen !!
BID = 167790
Matze1705
Zur Homepage von Matze1705
normale steckd. mit 16 Ampere, ist das dann net schon die fast die grenze des möglichen, das so ne NYM 3x1,5 max 3500W 3,5kW macht
BID = 167793
hansu_sword
Hi Danke für die Antworten!
Duspol habe ich. , aber Elektriker werde ich auch anrufen (schliesslich Onkel Strom kann echt weh tun...).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567123   Heute : 4237    Gestern : 30885    Online : 452        27.11.2026    4:00
