Frage zur Anschlüssen Ni-Cd Akkupacks bzw. Ladegerät
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 167513
akkupack
wer kennt sich denn mit Ni-Cd-Akkupacks bzw. den zugehörigen Ladegeräten aus (z.B. für Bohrmaschinen)? Die Kameraden haben drei Kontakte. Einer ist (+), einer (-), was und wofür ist denn der dritte? Spannung von (+) zu (?) ist jedenfalls ebenso wie von (+) zu (-).
Würde gerne ein vorhandenes Ladegerät nutzen, um einen anderen Ni-Cd-Akkupack zu laden. Der hat aber nur (+) und (-)
Harald
BID = 167516
das kann man doch messen.
Einmal Spannungsmäßig: Anschlüsse gleichen Potentials und zwischen Anschlüssen gleichen Potentials ohmmäßig. Dann wirst Du feststellen, daß zwischen zwei Anschlüssen vermutlich eine Brücke liegt.
BID = 167596
Carsten_eutin
meiner Meinung nach handelt es sich bei dem dritten Kontakt um einen Anschluß des im Akkupack integrierten Temperaturfühlers, der je nach Hersteller gegen den Pluspol bzw. Minuspol des Akkumulators geschaltet ist.
Mit freundlichem Gruß, Carsten
BID = 167755
welchen Sinn sollte das haben?
Temperaturfühler liegen meißt in Reihe mit den Zellen; so war es jedenfalls bei den Akkus, die ich schon geöffnet habe.
Der Akku im beigefügten Bild hat auch drei Anschlüsse, wobei die beiden äußeren minus und der mittlere plus sind.
BID = 167764
Carsten_eutin
Nabend,
Das dazugehörige Ladegerät könnte erkennen, dass der Akku warm ist und mit dem Ladevorgang warten, bis sich der Akkumulator auf einen unkritischen Wert abgekühlt hat...
Gruß, Carsten
BID = 167779
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
... richtig es ist ein Temperatursensor je nach Hersteller kann es ein NTC, PTC oder ein Bimetallschalter sein
BID = 167934
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Carsten_eutin hat am 27 Feb 2005 19:59 geschrieben :
Gruß, Carsten
Das Ladegerät erkennt an der Erwärmung des Akkus, daß dieser voll ist !!! Demzufolge kann das Ladegerät erst mal keine anderen akkus (ohne Temperaturfühler) laden. Eventuell kann man einen NTC nachrüsten. Die in reihe mit den Zellen geschalteten Teile unterbrechen bei ca 75°C oder Kurzschluß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508548   Heute : 2483    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    1:36
