Alte Schraubsicherungen wechseln
Serverzeit: 26 11 2026  20:57:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 12598
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit meiner Verteilung+Zählerschrank.
Die ist ca. 20-30 Jahre alt, und unterm Zähler mit 35A abgesichert.
Es sind runde (Stotz)-Automaten mit einem kleinen Knopf unten zum auslösen. Seitlich sind links und rechts runde Vertiefungen zu sehen in denen sich kunsstoffkappen befinden.
Die möchte ich wechseln auf 50A, aber bekomme sie nicht auf.
Und wo bekomme ich solche noch her? Conrad hat welche abe nur bis 25A.
Ganzer Zählerschrank kann nicht gewechselt werden.
Wer weiß nähere infos?
Habe schon EVU gefragt, jedoch wissen die auch nichts.
Hier ein link wie es aussieht:
http://www.abb.com/global/deabb/dea.....7C507
BID = 12606
joe
Hallo Gast,
nun ja, wenn sie nicht aufgehen, weil sie derart Festgebacken sind über die Jahre, dann muss das ganze sicherungselement gewechselt werden.
Da die unter dem Zähler sitzen würde ich Dir auch davon abraten, die sind bestimmt verplombt.
Solche Automaten sind sehr selten geworden, es gäbe nur die Möglichkeit sie durch normale Schmelzsicherungen zu ersetzen.
Allerdings, muss ja auch die Verdrahtung für die 50A Sicherungen ausgelegt sein. Und das ist bestimmt nicht der Fall! Oder?
Und wie gesagt Sicherungen vor dem Zähler führen ungezählten Strom, Änderungen da sind nicht gern gesehen vom EVU.
Also lieber einen Fachmann kommen lassen. Nicht das das ganze Häuschen abbrennt.
mfg Joe
BID = 12972
Gast
Hallo Joe,
Das ist ja das Problem,
EVU hat es gesehen und haben von der technischen Seite das OK gegeben. Als Fachmann habe ich da jemanden. Jedoch weiß der auch nicht wie die Dinger aufgehen.
Schmelsicherungen (Neozed) würden vielleicht gehen,
müssen dann aber irgendwie mit einer Abdeckung verplombt werden.
Kriegt man nirgends solche Sicherungen her?
BID = 12979
Jerry
@Gast
du wirst um einen Austausch des Sockels nicht herum kommen,
da die Stotz-Automaten mit E27 Sockel, genau wie DII-Schraubsicherungen,
nur bis 35A (eigentlich nur bis 25A??) genormt sind.
Darüber ist der Sockel dann E33 (DIII) und geht bis 63A.
Alle Antworten/Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
Die einschlägigen Sicherheits-Vorschriften sind immer zu beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am  3 Feb 2003 19:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am  3 Feb 2003 19:23 ]
BID = 13003
joe
Hallo Jerry, hallo Gast
Danke Jerry, ich kann deine Aussage zwar nicht 100% zusagen, weil ich die alten Diazed kaum noch vor Augen hab, aber ich denke auch das bei den kleinen Schraubkappen (wenn man von klein reden kann) bei 35A Schluss war.
Ich werde mal nach eine Alternative ausschau halten.
mfg Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194559276   Heute : 27256    Gestern : 26284    Online : 594        26.11.2026    20:57
