Miele SpüMa G 671 SC -1
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 671 SC -1
BID = 167222
rimmi
Gerätetyp : G 671 SC -1
an meiner Spülmaschine Miele G671 dreht sich der untere Sprüharm nicht, ansonsten läuft sie einwandfrei(Wasserstand usw.alles in Ordnung).In einer anderen Anfrage(https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=31311&forum=40&start=0&pid2=164955&zeige=miele#id164955) hatte schon jemand den gleichen Fehler,und es wurde auf ein Durchgangsventil "Y27" verwiesen . Kann mir jemand sagen, wo dieses bei meiner Maschine genau liegt, und wie man am besten daran kommt? Vielen Dank im voraus,
rimmi
BID = 167273
Jürgen288
Hallo Rimmi,
Hast Du über das Programm "Top-Solo" oder heißt das bei Deiner Maschine "oben spülen" aktiviert?
Gruss Jürgen
BID = 167277
rimmi
Nein Top Solo ist nicht aktiviert!
BID = 167284
Jürgen288
Das Ventil Y27 sitzt unten direkt zwischen Sumpf und Umwälzpumpe.
Das Ventil nicht ausbauen, sondern nur das Ventiloberteil (4 Schrauben) abnehmen und die Leichtgängigkeit der Kugel prüfen. Brauchst Du den Programmteil "Top-Solo" überhaupt?
An das Ventil kommst Du am Besten, wenn Du die Bodenplatte abnimmst.
Netzstecker ziehen vor der Arbeit ist klar!
BID = 167500
rimmi
Hallo Jürgen288!
Nein, Top Solo brauchen wir eigentlich gar nicht.
Weißt du, wie teuer ein neues Ventil ca. wäre und wo ich es bekomme?
Wenn es nämlich erschwinglich ist(ca. 20Euro),würde ich es, bevor ich mir die ganze Arbeit 2x mache, besorgen und direkt einbauen.Oder ist es oft einfach nur verschmutzt?
Was meinst du?
Vielen Dank für deine Mühe und viele Grüße
rimmi
BID = 167644
Jürgen288
40€ und beim Miele-Kundendienst erhältlich.
Es ist aber auch oft nur verschmutzt!
BID = 167665
Manni 467
Habe das gleiche Problem an der G 669 SC-i,
bei mir ist aber die Spule die den Stössel zurück zieht defekt.
Habe aber dann Kugel und Stössel ausgebaut und der Sprüharm
laüft jetzt auch.
Manni 467
BID = 167740
rimmi
Danke,
ich werde mich morgen an die Arbeit machen, und sollte das Teil dann nicht nur verschmutzt sein,
es einfach ausbauen, wie von Manni vorgeschlagen!
BID = 168119
rimmi
Hallo Jürgen288 und Manni467,
besten Dank für die Ratschläge reinigen hat geholfen,
die Maschine funktioniert wieder einwandfrei!!
Gruß rimmi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609578   Heute : 7089    Gestern : 16750    Online : 644        29.11.2026    9:53
