Drucker über seriell ansteuern??? Suche nach: drucker (3406) |
BID = 167180
Enrico Gesprächig
   Beiträge: 188 Wohnort: Erzgebirge
ich habe im Schrott einen kleinen Drucker vom Typ "GA42-Printer" ( http://www.mt.com/mt/product_detail.....jM1Mj) gefunden. Leider weiß ich nicht wie ich ihn richtig ansteuern muss.
Funktionieren tut er erst einmal. Ich habe ihn einfach mal per seriellem Kabel mit meinem Computer verbunden. Wenn ich dann im Terminalprogramm ein Zeichen zum Drucker sende, bekomme ich auch eine Antwort, allerdings steht in der Antwort genau das selbe, was ich ihm geschickt habe. Nur drucken tut er es nicht (wäre ja auch zu schön gewesen).
Der Drucker hat noch einen Selbsttest, wobei er alle Zeichen, die er drucken kann, ausdruckt. Das funktioniert auch. Gleichzeitig sendet er er die Zeichen auch noch über seriell an mein Terminalprogramm.
Könnte mir jetzt jemand sagen, wie ich auf dem Teil drucken kann?
Grüße und danke
Enrico
BID = 167214
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Ich hatte vor laaanger Zeit auch mal mit nem Rs232-Drucker gespielt. Ich erinnere mich noch dunkel, dass der noch ein ASCII-Zeichen zum "Abschluß" bekam, worauf hin er dann den eingegebenen Krempel druckte. Das entsprechende ASCII-Zeichen gibst Du am Terminal mit "ALT-XXX" ein. Frag mich jetzt nicht welches - ich weiß es nicht mehr.
Das bekommst Du schon raus!
BID = 167254
psiefke Schreibmaschine
ja... der hersteller...
klick doch in deinem angegebnen link mal auf weitere informationen anfordern und fordere die kokumentation zu dem drucker an... da sollte alles notwendige drinstehen...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 167279
Enrico Gesprächig
Die Doku habe ich schon runtergeladen, leider steht da auch nichts Braubares drin. Nur einige Einstellmöglichkeiten bezgl. Übertragungsraten und die Pinbelegung des seriellen Kabels.
Aber wie die Übertragung funktioniert steht da nicht drin.
Grüße
Enrico
BID = 167305
Was macht der Drucker denn wenn du ihm nach den Zeichen ein CR (ALT+013) oder LF (ALT+010) schickst?
CR ist der Carriage Return, also der Wagenrücklauf. Ich denke mal das der dann die entsprechende Zeile druckt.
Entweder schiebt er dann von sich aus das Blatt eine Zeile weiter oder wartet auf ein LF (Line Feed).
BID = 167454
Enrico Gesprächig
danke erst mal für eure Antworten. Leider bekomme ich das mit der Tastenkombination nicht hin, egal in welchem Programm ich sie ausprobiere - es kommt kein Zeichen raus?
Grüße
Enrico
BID = 167490
Flying Dutchman gesperrt
Probier mal die Ziffern auf dem Ziffernblock einzugeben (Num-Lock LED muss natürlich an sein)
Was für ein Handshake macht der denn ? Hardware oder XON/XOFF?
BID = 167535
Enrico Gesprächig
danke für den Tip, also wenn ich die Eingange über den Nummernblock vornehme, bekomme ich zwar in z.B. Word oder in Notepad was zu sehen, aber wahrscheinlich auch nicht das was sein soll. Bei ALT+010 bekomme ich nur ein Viereck und bei ALT+013 bekomme ich eine Leerzeile. Im Terminalprogram kommt aber gar nichts raus...?
Ich glaube XON/XOFF, wo finde ich das denn?
Grüße
Enrico
