Candy WaMa CG1054T
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CG1054T
BID = 167156
Egmont Sturm
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CG1054T
S - Nummer : 3113500700482490
FD - Nummer : 2490
Meine zwei Jahre alte Waschmaschine verweigert den Dienst.
Problem: Kein Wassereinlauf, kein Abpumpen. Nach dem Einschalten sollte der Einlauf geöffnet werden, was aber nicht geschieht. Der Zeitschalter steht (keine Spannung?) Wird der Zeitschalter manuell weiterbewegt läuft alles normal bis zum nächsten 'Abpumpen' oder 'Wassereinlauf', dann steht er wieder. Werden diese Funktionen vielleicht elektronisch geschalten?
Reparaturdienste gibt es hier nicht und eine neue Maschine ist mindestens doppelt so teuer wie in Deutschland! Ich bin also über Tips sehr dankbar.
Herzliche Grüße aus Libreville, Gabun. Unser Thermometer zeigt +33°C!
Egmont
BID = 167159
Hallo Egmont,
erstmal Willkommen im Forum!
Bei solcher Hitze ist es ja kein Wunder, wenn die Maschine aufgibt!
Wir haben hier (Franken) soviel Schnee, daß der schon seit Tagen mit Lastern aus der Stadt gefahren wird. Und die Waschmaschine funktioniert...
Im Ernst:
Lege mal die Strom-Anschlüsse des Einlauf-Magnetventils frei (das sitzt entweder am Schlauchanfang oder in der Maschine oder ggf. auch beide vorhanden - ich kenne diesen Typ nicht). Dann vorsichtig (Netzspannung - Lebensgefahr!) messen, ob dort die volle Netzspannung (230V?) anliegt, wenn Wasser gezogen werden soll.
Ergebnis hierher, dann sehen wir weiter.
natureisgekühlter Gruß,
BID = 167162
VA-Schraube
nach dem Einschalten sollte als erster Programmschritt abgepumpt werden(ca.30 sek).Läuft denn die Laugenpumpe?Lässt sie sich von Hand drehen(Flusensieb herausnehmen)?Erst danach erfolgt der Wasserzulauf.
matschige Grüße aus der Kölner Bucht (0°C)
VA-Schraube
BID = 167166
Der Kollege hat völlig Recht. Daß das Abpumpen korrekt erfolgt, hatte ich fälschlich vorausgesetzt. Aber man sollte keinesfalls den zweiten Schritt vor dem ersten tun.
Also Danke für den Hinweis!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 345        22.11.2026    20:07
