Panasonic VCR NV-F75 HQ
Serverzeit: 23 11 2026  01:12:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-F75 HQ
BID = 166855
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-F75 HQ
Chassis : ?
Hallo zusammen !
Ich habe mir zwei Recorder des obigen Typen zugelegt.
Beide waren klinisch tot. Habe beide Netzteile repariert,
sprich alle Elkos gewechselt. So weit so gut, Netzteile arbeiten wieder. So jetzt zu den Fehlern der Geräte.
1 Recorder (F-75) = Kassette wird eingezogen+eingefädelt, jedoch drehen die Wickelteller beide nicht. Kopftrommel dreht sich und Capstan ebenfalls. Spulen geht ebenfalls ohne Probleme.
Nach Play drücken hört es sich so an als wollte er aber er
kann nicht. Anschließend nimmt er das Band von der Kopftrommel zurück und das war es. So bleibt er dann stehen.
Eject funktioniert u. Kassette kommt raus.
2 Recorder (F-75) = Kassette wird nicht eingezogen ! Jedoch dreht der Capstan-Motor dauernd, sowie der Netzstecker eingesteckt wird. Das Display geht dann nach 15 SEKUNDEN auf Standby. Und der Capstan hört nicht auf bis der Stecker wieder gezogen wird. Info: Capstan dreht auch im Standby weiter !!
Im Verdacht habe ich den Mode-Select (aber nur spekulativ).
Hab mit dieser F-Baureihe noch nicht soviel Erfahrung.
Aber die Geräte sind super verarbeitet und noch echt schwer ! Aber haben eben schon einige Jährchen auf dem Buckel.
Trotzdem bleibe ich am Ball wäre ja gelacht.
Wie immer bitte alles posten danke Euch.
Mr-VHS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am 25 Feb 2005 14:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am 25 Feb 2005 14:26 ]
BID = 167595
Elite1
ich nehme mal an,das bei beiden Geräten die Laufwerke verstellt sind!!Da dort noch die alten Panasonic Laufwerke verbaut sind,ist die Einstellung schwieriger als bei den neuen Laufwerken.Auch sind mehrere Fehlerquellen möglich.Bitte sieh mal im Forum nach Beiträgen von mir,ich habe dort vor kurzem jemandem geholfen,der einen Blaupunkt RTV 635 mit Laufwerksdefekt hatte,dort ist auch ein Link für das Manual für den Panasonic NV-J35 drin(Laufwerk ist baugleich mit deinen Geräten)
Gruß elite1
BID = 167675
MR-VHS
Hallo elite1,
ok werd mich mal an Deine Vorgaben halten.
Erstmal danke für den Tip.
Melde mich wieder, wenn es Erfolge (oder Teilerfolge) zu verzeichnen gibt.
Mr-VHS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467543   Heute : 908    Gestern : 22017    Online : 349        23.11.2026    1:12
