Trafo im Schaltnetzteil
Serverzeit: 25 11 2026  11:17:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) schaltnetzteil (2956)
BID = 166808
Buddy01
Ich habe einen Transformator aus einem Schalnetzteil.Mein Problem ist das ich gelernt habe Bauteile im ausgebauten Zustand zu Messen das habe ich auch an diesem Transformator getan.
Folgendes Problem(siehe angehängtes Bild)
Durchgang,P1-p2,ok b2-b1,ok,s5-s1 ok,s8-s7 ok,s3-s4 ok,
kein Durchgang, s1-s2,s1-s4,s3-s6 im ausgebauten Zustand.
Ich würde jetzt sagen defekt.Oder habe ich einen Lesefehler im Schaltungsbild? Oder noch zu unerfahren?
Im eingebauten Zustand habe ich an den Messpunkten (vorher kein Durchgang),durchgang wie es auch sein sollte!
Was ist jetzt Richtig?
Bitte um Antwort
Gruß Buddy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Buddy01 am 25 Feb 2005 12:43 ]
Bitte wähle demnächst ein ausagefähigere Überschrift als "Technisches-Problem".
Mit Problemen bei der Aufzucht von Eichhörnchen befassen wir uns hier ohnehin nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Feb 2005 13:27 ]
BID = 166822
Das vermute ich.
Die Benennung der Pins sagt nichts darüber aus was da angeschlossen ist.
Transformatoren in Schaltnetzteilen gehen selten kaputt.
Meist sind es die Transistoren. Manchmal grundlos, aber oft ist ein anderes Bauteil daran Schuld.
BID = 166828
Buddy01
Danke für die Antwort!Ich hoffe das es jetzt mit dem Bild hochladen klappt!
Gruß Buddy
BID = 166831
Buddy01
Perl jetzt hat es mit dem Bild geklappt.
Es ist ja richtig was du sagst!
Aber ich muß doch die einzelnen Windungen durchmessen können!So wie ich es oben beschrieben habe,oder nicht ?
Gruß Buddy
BID = 166843
Das muß nicht sein. Manchmal stimmen die Schaltbilder in Details nicht mit dem überein, was tatsächlich eingebaut wird.
Die innere Verbindung im Trafo, die du vermisst, ist ja etwas problematisch in der Herstellung und es kann gut sein, daß man sie zugunsten einer äußeren Verbindung aufgegeben hat oder andere Pins verwendet. Daß du die richtigen Werte bekommst, wenn der Trafo eingebaut ist, deutet darauf hin.
Schau dir mal das Leiterbild der Masseleitung auf der Platine genau an, und auch wo die Dioden tatsächlich angeschlossen sind.
BID = 166916
Buddy01
Hallo Perl
Ich verstehe das wie du es meinst. Leuchtet auch ein! Also könnte ich diesen Trafo (Theoretisch) nur für die orginal Platine verwenden,weil wenn ich ihn fremd anwenden würde nie die Spannungen bekomme die ich erwarte, weil mir diese Verbindung fehlt(extern).
Also auch Hersteller bedingt abgesichert?
Könnte man doch so sehen?Oder
Gruß Buddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520466   Heute : 14446    Gestern : 22653    Online : 669        25.11.2026    11:17
