LOEWE TV Profi 28
Serverzeit: 29 11 2026  12:17:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Profi TV 28
Problem gelöst
BID = 166655
ksassa
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Profi TV 28
Chassis : C9000
bei meinem TV28 verabschiedet sich regelmässig der HOT S2000AF. Anfangs ca. 1*jährlich. Nach dem dritten Austausch habe ich den R536 von 1 auf 1,5Ohm geändert, dann war jahrelang Ruhe. Bis letzten Dezember dann war es wieder soweit und der neue S200 hat nur 3 Wochen gehalten und nach nur weiteren 3 Wochen ist er nun schon wieder hinüber. Der Transistor stirbt beim Aus- oder Einschalten des TV, jedenfalls geht er immer bis zuletzt und läßt sich dann nicht mehr einschalten. Nur einmal ist er beim Umschalten auf AV gestorben. Der C626 wurde übrigens 96 und 11/03 ersetzt.
So nun meine Frage: Kann mir jemand sagen welche Bauteile für den ständigen HOT Ausfall verantwortlich sein können oder ob es an einer fehlerhaften Einstellung liegen kann.
Oder muß ich mich doch allmählich nach einem moderneren Gerät umschauen
Gruß Manfred
BID = 166810
Bildröhre
Das kann vom DST direkt kommen, oder du hast den Originalen HOT nicht verbaut. Oft muss ein Originaler rein...
BID = 166905
ffs_hiwi
genau meine erfahrung von einem art1 chassis, nach dem div 2000er gestorben sind, original eingesetzt und ging .
gruss
BID = 167030
DerGeselle
Elkos in der Treiberstufe schon mal erneuert?
Kalte Lötstellen direkt an der Ablenkung (Stecker)?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 167049
ksassa
Danke für die Antworten. Die Elkos in der Treiberstufe sind noch nicht erneuert. Kann ich ja auf alle Fälle mal machen. Ich verbaue immer einen S2000AF von einem Ersatzteilhändler. Wie erkenne ich einen Original HOT, bzw. wo liegen die Unterschiede?
BID = 167061
DerGeselle
Die sogenannten originalen sind vom Hersteller selektiert.
Also bei manchen Bildröhren ist an der Ablenkspule auch eine Steckverbindung die gerne kalte Lötstellen bekommt und dann zerschiesst es den BU, schau mal nach !
TOM
BID = 167310
elend
Original HOT bei Loewe in Kronach direkt anfragen.
Gruß Elend
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elend am 26 Feb 2005 18:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611396   Heute : 8908    Gestern : 16750    Online : 492        29.11.2026    12:17
