relais schalten mit ca.07v spannungsdifferenz
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 166615
kurt123
hallo,
ich habe zwei ausgangsspannungen die 1. ist 2,7v und die 2. ist 3,4v und ich möchte ein relais (5V, 40mA entweder bei 2,7v oder 3,4v zuverlässig schalten.
vielen dank für die mühe
BID = 166659
Also 5V hast du auch noch ?
Sonst wirds kompliziert.
Wie genau müssen die Schaltspannungen eingehalten werden ?
BID = 166672
kurt123
hallo,
ich habe noch 5v, aber potentialfrei (keine gemeinsame masse). kann man das relais evtl. über einen optokoppler ansteuern?
ich habe den bereich von 0,7v wobei aber die spannungen noch etwas schwanken +-0,1v z.b. 2,8v zu 3,5v oder 2,6v zu 3,3v
BID = 166674
Das wird man vielleicht sogar müssen.
Der Sinn des letzten Satzes sowie der ganzen Vorrichtung ist mir allerdings verborgen geblieben.
Bis nächste Woche dann ! Vielleicht.
BID = 166679
kurt123
ich wollte damit sagen, das sich die beiden spannungen gemeinsam um + - 0,1 v verschieben können, aber die diefferenz zwischen den beiden spannungen in höhe von 0,7v bleibt gleich.
BID = 166680
kurt123
oder habe ich das mit den schaltspannungen falsch verstanden.
BID = 166761
Wann (bei welcher Spannung bzw. bei welchen Spannungen) soll denn das Relais wie schalten?
Und was bedeuten die "07V" in der Überschrift...?
BID = 166774
kurt123
sorry, in der überschrift habe ich ein komma vergessen. es soll 0,7 v heissen.
das realis soll bei 3,4v einschalten und bei 2,7v ausschalten.
ich habe ein relais(4v, 50ohm) gefunden, welches schon bei 2,5v anzieht. nur leider schaltet es bei 2,7v sowie bei 3,4v ein. ich müsste jetzt erreichen, das es nur bei einer der beiden spannungen anzieht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurt123 am 25 Feb 2005 10:46 ]
BID = 166775
Du wirst wohl um eine Schaltung mit OP`s nicht herum kommen.
BID = 166784
kurt123
hallo peter,
wie würde so etwas aussehen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507673   Heute : 1602    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    1:00
