NEFF SpüMa S4443N0
Serverzeit: 18 11 2026  10:10:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S4443N0
BID = 166474
zebralla!
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S4443N0
Gerät heizt nicht, Heizung hat Durchgang, kein Masseschluß,
Mikroschalter schaltet ebenfalls durch wenn Pumpe anläuft. Thermostateinheit über Heizung hat einmal Durchgang (Wahscheinlich Sicherheitsthermostat), andere Seite Kein Durchgang (wahrscheinlich NTC , Kalt=hochohmig), Woran könnts noch liegen? Auch die Kabel scheinen mir in Ordnung zu sein)
BID = 166513
VA-Schraube
gib mal die restlichen Nummern(E-Nr.FD-Nr.)durch,sonst wird´s zur Rätselstunde.
Gruß VA-Schraube
BID = 166733
egzolli
Zur Homepage von egzolli
Gefahr erkannt,-Gefahr gebannt!
Schraub die Bedienblede ab, (vergiss nicht die beiden Schhrauben im Türrahmen!) Klappe die Blende nach vorne weg und rechts siehst du einen weisslich durchsichtigen Kasten!
Steuer & Lastelektronik! (böses teil)
Entferne die Stecker, alle! und klappe die Rückwand des Kastens vorsichtig auf" Vorsichtig"! dann schau Dir die Platinenrückseite an. Ungefähr in der Mitte ist ein Stift
abgeschmoort! reinige diese Lötstelle und verlöte sie neu und schwupp´s klappts wieder mit dem Heißwasser!
wenn nicht dumm gelaufen
bin aber fast sicher, alter Serienfehler bei diesem elektronikmodul.
Gruß aus Bayern von einem alten BSHG-Fuchs!
es geht net,gibt´s net!
wollen sie was gescheites oder darfs auch was von Bauknecht sein!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: egzolli am 25 Feb 2005  9:06 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335973   Heute : 5541    Gestern : 12669    Online : 491        18.11.2026    10:10
