Bosch Waschtrockner WFT 2400
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Bosch WFT 2400
BID = 166144
Markusx
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 2400
Typenschild Zeile 1 : W532
Typenschild Zeile 2 : D6120B0OO
ich habe Probleme mit meiner Washcmaschine/Trockern.
Bosch WFT 2400.
Der Trockner (die Heizung)funktoniert nicht mehr.
Ich habe den Deckel schon abgenommen und nach der Sicherung geschaut. Diesen roten Sicherungsstift sehe ich etwa 5mm aus dem Gehäuse herausstehen. Ist dies die Normalstellung?
Ich könnte
Markusx
-Edit von sam2: Geräteart präzisiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Feb 2005  9:27 ]
BID = 166184
Schiffhexler
Moin Markusx
Du hast einen Waschtrockner.
Drück mal auf den rt Stift, er klickt dabei etwas. Überprüf den Lüfter, wenn er nicht richtig läuft bzw. zu laut ist, schaltet das Klixon wieder ab.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 166731
Markusx
Vielen Dank.
Die Maschine läuft wieder.
Danke!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335754   Heute : 5322    Gestern : 12669    Online : 409        18.11.2026    9:49
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
