Nordmende TV
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende
Problem gelöst
BID = 166354
ffs_hiwi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Chassis : ICC5
hallo,
habe mit diesem Gerät folgendes Problem:
Es lassen sich keine Sender abspeichern.
suchlauf ist ok.
wie ist das bei diesem chassis realisiert?
gruss ralf
BID = 166499
Ollek
Hallo, wahrscheinlich ist die Spannung U6 zu klein. Sollte 30V betragen. DT14defekt;ZPD30.
Gruß Ollek
BID = 166583
DerGeselle
Suchlauf ok bedeuted wohl daß er Sender findet.
Was meinst du mit "lassen sich nicht speichern"?
Weißt du nicht wie sie gespeichert werden oder verliert er die Speicherung nach betätigen des Netzschalters?
Hat das Gerät OSD oder nur 7-Segment-Anzeigen an der Seite?
Vieleicht ist nur der Akku defekt.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 166692
ffs_hiwi
@geselle: also sender kann man mit channel auswählen, wenn man sie dann versucht zu speichern bleiben sie bei programmwechsel nicht erhalten.
fernseher hat nur led anzeige.
liegt nicht etwa am akku, speichert die sender auch schon nicht ab, wenn er an ist.
ich schau mal morgen u6 an. gruss ralf
BID = 166746
ffs_hiwi
hi,
u6 ist ok, 29,8V, dt14 zpd30 ist ok.
hat das cc5 einen externen speicher? ist ja eine batterie pufferung vorhanden, die geht aber irgendwo an die CPU. kann der tuner defekt sein?
gruss ralf
BID = 166781
torti
Du musst den Kanal wählen - also CH - dann z.B. 04 - und direkt danach (nicht warten) die gewünschte Programmziffer solange drücken, bis in der Anzeige nichts mehr blinkt !
(Bei zweistelliger LED-Anzeige blinkt ein Punkt - bei 4-Stelliger die "Pr"-Anzeige )
BID = 166809
Bildröhre
@ Torti, nimm das mit Schröder mal ganz schnell raus aus dem Forum, das hat hier nichts zu suchen, denn das ist ein Elektronikforum. Solche blöden Bemerkungen regen mich tierisch auf....... schreib dann wenigstens auch was über Helmut Kohl wenn es schon sein muss.
MFG
BID = 168011
ffs_hiwi
danke torti, das wars, der besitzer hats vergessen und ich wusste es nicht, wie man in das teil sender speichert, also geht wieder, akku bzw. lithiumbatterie musste noch getauscht werden.
Vielen dank Gruss ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510431   Heute : 4376    Gestern : 22653    Online : 946        25.11.2026    2:56
