Saba TV T7032VT / TX92
Serverzeit: 25 11 2026  02:46:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba T7032VT / TX92
Problem gelöst
BID = 161633
SoldierX
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : T7032VT
Hallo Leute,
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.Ich habe das Gerät von meinem Freund geschenkt bekommen.Läuft auch einwandfrei,aber wenn er so ca. 1 Stunde am laufen ist,wird das Bild etwas Dunkler und bekommt einen Grüngelblichen Schimmer, so als ob er etwas an Farbe verliert.
Bin für jeden Tip dankbar.
gruss Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SoldierX am 11 Feb 2005 18:36 ]
BID = 161682
Bildröhre
Lötstellen mal an der RGB (Röhrengrundplatine)nachlöten wenn diese kalt sind sowie nach taube elkos gucken. Viel Erfolg.
Tipp: Es bietet sich bei so einem Fehler an mit Kältespray einen Fehlertest durchzuführen. Einfach bei Fehlerbild die bedachten Bauteile ansprühen und gucken ob der Fehler sich dann verändert. Oft ist mit grosser Wahescheinlichkeit so den Fehler genau einzukreisen. Dieses wird gemacht wärend das Gerät läuft, aber aufpassen dass das Metallgehäuse der Dose nirgens an Spannungführenden Teilen kommt.
BID = 161709
DerGeselle
kann an der RGB-Endstufe liegen !
Ein TEA5101A auf der CRT-Platte, dort bilden sich gerne Übergangswiderstände zwischen den Beinchen.
-IC auslöten
-mit Glasfaserstift oder Alkohol zwischen den Beinchen und auf der Platine putzen.
-IC wieder einlöten
-die Beinchen und Lötstellen mit Isolierspray oder Plastikspray benetzen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 162117
SoldierX
Danke werde mich am Montag mal an den Fernsehen setzen und mal nachschauen.
gruss Markus
BID = 162631
SoldierX
habe mal ein wenig gegoogelt und
bei EURAS gibts genau für dieses prob Greenish Picture after approx 10 minn. (T7032VT Saba Tech tip) infos, aber da bin ich nicht angemeldet, weil kein händler......
vielleicht könnte da ja mal jemand nachsehen......
gruss Markus
BID = 164823
SoldierX
So habe mal einen neuen TEA5101B auf der CRT-Platte eingelötet.Sowie Diverse Lötstellen nachgelötet.
Und es Scheint ein wenig besser geworden zu sein.
Auf welche Elkos sollte ich denn besonders Achten?.
gruss Markus
BID = 164906
Welle
Hey Geselle...
Alter Pana-Trick.....
BID = 168021
SoldierX
Problem Gelöst !
Nach wechsel von diversen Bauteilen auf der CRT Platine, läuft der Fernseher wieder wie eine Eins.
Bauteile die ich gewechselt habe:
RGB Entstufe :IB01 TEA5101B
Widerstände :RB24 82K, RB44 82K, RB64 82K, RB48 120K
Kondensatoren :CB03 1µF, CB06 10µF, CB07 1000µF, CB09 100p
Dioden :DB48 1N4148
gruss Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SoldierX am 28 Feb 2005 11:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510214   Heute : 4157    Gestern : 22653    Online : 374        25.11.2026    2:46
