miele WaMa w921
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele w921
BID = 166070
walich
Hersteller : miele
Gerätetyp : w921
Kann mir bitte jemand helfen?
meine Miele ist beim Schleudern sehr laut.
Mir ist aufgefallen dass die Trommel nicht waagrecht ist sondern sich nach hinten neigt.
Ist das normal?
Ohne Beladung läuft sie fast ruhig.
Habe nun ganz wenig mit trockener Wäsche befüllt und sofort viel unruhiger.
BID = 166102
Jürgen288
Hallo Walich,
Mach mal die Deckelplatte ab und prüf ab, ob die Federaufhängungen noch intakt ist.
Fass dann mal in die Trommel und hebe im Türbereich die Innentrommel etwas an. Geht dabei gleich die Außentrommel mit hoch.
Vor den Arbeiten den Netzstecker ziehen!!
Gruss Jürgen
BID = 166106
walich
Die Federaufhängung ist o k
Ich habe sie hinten nun auf die letzte von drei Stufen gehängt.
Wenn ich die Innentrommel anhebe so geht alles mit.
BID = 166109
Jürgen288
Dreh mal die Trommel von Hand einige Runden.
Kannst Du da mal das Geräusch beschreiben.
Ist es dauernd da, oder versetzt?
Ich vermute einen Gegenstand zwischen Innen- und Außentrommel (BH-Bügel/Nagel...)
Wäre etwas in der Trommel, müßte es ein metallisch kratzendes Geräusch geben, das sich auch im Laufe der Drehung ändert wenn z.B. die Trommelrippen am Fremdkörper vorbeikommen.
Vor der Arbeit Netzstecker ziehen!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 23 Feb 2005 16:55 ]
BID = 166113
walich
Ich habe auch schon die Vordertür aufgemacht und die Tommel kontrolliert.
Es ist kein Kratzen oder sonstiges zu hören.
Den Wasserzulauf links neben der Trommel sowie das graue Teil in der Mitte unten abgenommen und nachgesehen ob ich etwas entdecke.
Nein.
p.s.
Beim Waschen hört man bei fast jeder Drehrichtungsänderung ein "klack".
Mit voller Drehzahl ist sie ruhiger als bei etwa 1000u/min
BID = 166120
Jürgen288
Dann sollte sicher sein, dass ein Fremdkörper zwischen Innentrommel und Bottich steckt!
Laß die Maschine nicht mehr waschen, bevor Du den Fremdkörper beseitigt hast, sonst kannst Du die Heizung gleich mit erneuern.
Schau mal die Innentrommel genau an, ob da in einem Loch nicht doch ein Nagel oder eine Schraube drinsteckt.
BID = 166122
walich
Vorerst Danke für deine Tipps.
Ich werde nun nochmals alles durchchecken und melde mich dann wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460942   Heute : 16313    Gestern : 20435    Online : 941        22.11.2026    20:53
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
