AEG Herd Competence 7750 B-M3D
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 7750 B-M3D
BID = 163800
HeikeSol
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 7750 B-M3D
Typenschild Zeile 1 : Typ: 56 PFO 05 KA
Typenschild Zeile 2 : KP: 611.575 511-047 / 614441
Der Backofen heizt nicht mehr auf. Wenn ich das Gerät auf heizen stelle fängt das Gebläse an zu laufen aber er heizt nicht und die Backofen Lampen gehen auch nicht an. Die Elektronische Anzeige zeigt alles an und ich kann die verschiedenen Heizarten und Temperatur auswählen.
Der Fehler trat auf nachdem ich den Backofen einige Zeit auf höchster Temperatur hatte um Backreste verbrennen zu lassen um ihn danach zu reinigen.
Mein Freund meint der müsste so einen Überhitzungschutz haben aber er wiß nicht wo der ist.
Danke für die Hilfe
BID = 163827
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Sitzt an der aüßeren Rückwand halb rechts-halb oben.
Fröhlich
BID = 163846
HeikeSol
hab den herd draussen, an der stelle sind die Anschlüsse für den Strom sonst ist da nicht viel.
Wie sieht das denn aus ??
danke
BID = 163852
Fröhlich
Sieht aus wie ein ca.2 cm starker Knopf an den zwei Drähte aufgesteckt sind.Das Teil könnte aber auch auf der BR-
Oberseite sitzen.Wenn es ausgefallen ist sieht man eigentlich irgendwelche Schmor- oder Anlauffarben.
Fröhlich
BID = 163854
HeikeSol
ich schau mal nach,
wenn ich ein foto davon mache würde das weiterhelfen ??
danke für die Hilfe, können uns keine Reperatur im Moment leisten
BID = 163856
HeikeSol
hab das teil glaub ich gefunden, sind 2 dräht draufgesteckt.
wenn der ofen aus ist hat nur einen spannung und wenn ich den backofen an mache und auf temperatur stelle hat der andere auch spannung
BID = 163859
HeikeSol
BID = 163894
mit was mißt Du denn die Spannung, etwa mit einem Phasenprüfer??
Sinnvoll ist die Spannung mit einem Multimeter vor und hinter dem Thermoschaler zu messen, oder bei eigeschaltetem Backofen direkt an den beiden Anschlüssen des Thermoschalters; wenn Du da eine Spannung messen kannst, ist der Thermoschalter defekt.
BID = 163932
HeikeSol
wird wohl der Thermoschalter sein. Habe mit einem Multimeter gemessen. Bei ausgeschaltetem ofen hat der linke Kontakt 220 V und der rechte nichts und bei eingeschaltetem Ofen haben beide 220 V.
Wenn das Teil kaputt sein solte wo bekomm ich das ich weiß nicht die genaue Bezeichnung wie das heißt ?
BID = 163948
VA-Schraube
Ofen freischalten(die drei Sicherungen für den Herd)und im spannungslosen Zustand bei abgezogenen Steckern messen,ob die Thermosicherung Durchgang hat oder nicht.Deine Spannungsmessungen bringen keine konkrete Aussage.Hat sie keinen Duchgang ist sie defekt Das Ersatzeil bekommst Du entweder hier im Shop,beim Händler in der Nähe oder unter http://www.aeg-hausgeraete.de/ unter der Rubrik Ersatzteile online.
Gruß VA-Schraube
BID = 164238
HeikeSol
Ich hab die sicherung durchgemessen und sie hat keinen Durchgang. Ist das denn eine Schmelzsicherung ? Hab bei AEG angerufen und die konnten damit nichts anfangen und hier im Shop weiß ich nicht welche das ist.
Ist die reingesteckt die Sicherung? ich bekomm sie irgendwie nicht raus, sie läßt sich drehen aber nicht rausziehen
BID = 164463
Fröhlich
Korrekte Bezeichnung "schutztemperaturbegrenzer"
ET.Nr. 330293400
Fröhlich
BID = 164614
HeikeSol
Vielen Dank für die Hilfe, hab das Teil bestellt und dann mal schauen ob es nur daran lag.
BID = 166029
HeikeSol
kann mir bitte jemand helfen und mir sagen wie ich den
Thermoschalter heraus bekomme ? er läßt sich drehen aber nicht heraus ziehen, ist der noch mal gesichert irgendwo oder ziehe ich nicht fest genug dran ?
Danke
BID = 166174
Fröhlich
Der STB wird mittels einer Mutter im BR befestigt,
Mutter lösen und neues Teil einbauen.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460799   Heute : 16170    Gestern : 20435    Online : 637        22.11.2026    20:41
