Telefunken TV Palcolor 540 NV
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor 540 NV
BID = 166052
compi3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor 540 NV
Chassis : 618A
Hallo, nach gewechseltem Zeilentrafo, hat das Gerät folgenden Fehler.
Bild ab mitte Bildröhre bis oben (horizontal)fehlt.
Leider kein Schaltbild vorhanden.
Keine kalten Lötstellen vorhanden. ( Nachgelötet)
Vielleicht kann mir jemand ein Tipp geben.
Im voraus bereits vielen Dank
BID = 166185
Bildröhre
Sicher das es horizontal ist und nicht vertikal? Also wenn der HOT hinüber ist, geht der DST auch nicht mehr. Also denke ich, wird die Vertikalendstufe defekt sein.
BID = 166358
compi3
compi3 hat am 23 Feb 2005 14:10 geschrieben :
Chassis : 618A
Bild ab mitte Bildröhre bis oben (Vertikal)fehlt.
Danke für den Hinweis meinte natürlich vertikalstatt horizontal.
Obere Bildhälfte ab mitte Bildröre fehlt.
Mit den Potis Vertikal Bildhöhe und Lage lässte sich das Bild nur in die untere Hälfte korrigieren.
Ansonsten volle Funktion.
Und nochmals Danke für den Hinweis.
Übrigens Multimeter, Vde-Tester, Regeltrenntrafo, Löt- und SMD-Lötstation vorhanden. Auch Notfalls Oscilloscope.
Kurzgesagt alle Messeinrichtungen vorhanden.
Danke für die Hilfe
Gruss Compi3
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494443   Heute : 11006    Gestern : 16862    Online : 397        24.11.2026    13:39
