BID = 164643
obitus Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : T 28
Chassis : C 9000
Ich habe einen LOEWE T 28 Fernseher.
Seit einiger Zeit flackert das Bild und der Ton durchgehend. Das Bild läuft quasi von unten nach oben usw.
Da ich nicht der Elektronikfachmann bin wollte ich wissen ob es Trix gibt um diesen Fehler zu beheben.
Einen Schaltplan ist für das Gerät vorhanden.
Obi
BID = 164668
emanHH Stammposter
Also Tricks gibt es nicht, man kann es nur reparieren!
Hast du Messgeräte, Lötkolben, etc. ....?
Weist du denn über die Funktion von den Grundbauteilen bescheit?
Kannst du Löten!
Gib mal ein paar Infos!
BID = 164679
Lötkolben habe ich.
Messgerät ist kein problem.
Hab mir den Schaltplan schon mal angeschaut. rantrauen tu ich mich da auch wohl.
nur ich weiß halt nciht wo genau der fehler liegt;)
BID = 165746
Das Problem ist gelöst.
Der Scartanschluss hinten am Fernseher war defekt.
Über das normale AV Kabel kann jedoch einwandfrei weitergeguckt werden.
obi
BID = 165791
Und wie sieht ein unnormales AV-Kabel aus?
BID = 166373
Diese Antennenkabel oder wie nennt man die`?
Sorry hab immer gedacht das die AV Kabel heißen.
