Conrad Charge Manager 2010 Gerätestörungen
Serverzeit: 23 11 2026  19:34:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 12484
Perle
habe eien Charge Manager 2010 von Conrad, der über Microcontroller 4 Akkus unabhängig voneineder laden kann. Leider spinnt das Gerät, d.h. es macht seinen Selbsttest und beginnt auch den Ladevorgang, bricht jedoch nach kurzer Zeit wieder ab und beginnt wieder seinen Selbsttest oder bleibt einfach "hängen". Hier nun meine Fragen:
Wer kennt sich damit aus, oder mit Microcaontrollerschaltungen allgemein?
Wo/was könnte ich nachgucken? ( Sicherungen sind i.O.)
Wo kann man eine Schaltplan dafür herbekommen? (Auf Conrad HP leider nicht)
Vielen Dank schanmal und Gruß
Perle
BID = 12500
Wie alt sind die Akkus, wieviele Ladezyklen hatten die schon? Sind die Kontakte zum Akku in ordnung?
Was für ein µC ist eingesetzt? Ist die Ref-Spannung io?
Fragen über Fragen
BID = 12518
djtechno
wollte ja auch einen kaufen,abe wenn die so leicht futsch gehen,dANN spar ich mri das geld
BID = 12521
Bubu83
hast du noch garantie?? papa hat ein conrad-ladegerät, auch prozessorgesteuert, schon über 10 jahre alt und kein problem. ich würds mal mit garantie versuchen...
gruß
bubu
BID = 12557
Perle
Das Problem tritt unabhängig von den Akkus auf. Auch bleibt das Gerät manchmal schon beim Selbsttest (wenn gar kein Akku drin ist) hängen. Den µP Typ müsste ich nochmal ermitteln.
Garantie habe ich natürlich nicht mehr, das wär zu einfach
Perle
BID = 12619
djtechno
schonmal aufgeschraubt und gekuckt ob
- alle ic's in den sockeln sitzen??
- alle kabel auf den steckleisten stecken
- alle kabel angelötet sind, die es sein sollten
(sorry, ich kenne das innen lben des gerätes NICHT,daher nur generelle tipps,kanns ein,das die bei GENAU DIESEM gerät ale nix bringen,z.b. keine gesockelten ics,leiterfolien statt kabel udn keiuen gesteckten leitugnen)
ansonsten wurde das gerät schonmal fallengelassen? falls ja kann man vermuten das sich eien lötstelle gelöst hat,
falls nein, ist vielleicht ein ic futsch,da geräte mit mikroprozessor aber recht kompliziert aufgebaut sind,wirst du keine andre wahl als in reparatur geben haben,sofern keienr der o.g. offensichtlichen fehler zu fidnen ist
BID = 12633
Bubu83
Frag aber im Falle einer Reparatur nach Kulanz. Bisschen handeln bewirkt oft Wunder...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480402   Heute : 13800    Gestern : 22017    Online : 588        23.11.2026    19:34
