Siemens SpüMa SE25
Serverzeit: 30 11 2026  19:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE25
BID = 165908
marsschnute
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE25
S - Nummer : SE25233EU07
Hallo, habe ein Problem mit meinem GS. Programmablauf normal, nur das die eingestellten 65-55-40 Grad Wassertemperaturen beim jeweiligen Programm nicht erreicht werden.(gemessen mit Thermometer max. 32 Grad C im Gerät) Nach dem Spülablauf trocknet das Geschirr nicht richtig. Geschirr ist kalt aber sauber.(wenn man von den Tropfen absieht) Gesamtprogramm dauert bis zu 2 Stunden! Gerät wurde beim Umzug auf die Seite gelegt?! Wie kann ich bei diesem Typ den Fehlercode auslesen?
Nun Samuel hilfe mir-welches Genie weiss die Lösung!!
Danke im voraus
BID = 165911
bezl
Zur Homepage von bezl
vermutlich temperatur füller oder heizung selber ,füller prüfen
BID = 165937
marsschnute
Danke für den beantworteten Hilferuf-wie kann man die Funktion der von ihnen aufgeführten Teile prüfen?
Mit freundlichen Grüßen
BID = 165939
marsschnute
...und wie und wo finde ich den Fühler denn bis 32 grad C wird ja geheizt (auch dann der Boiler?)---wie prüfe ich den Fühler--als Wiederstand? wieviel darf er in Ohm haben--bei Raumtemperatur.
Nochmal Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630386   Heute : 8914    Gestern : 19015    Online : 503        30.11.2026    19:29
