Miele WäTro T442C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 165741
Eltgen Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Krefeld
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T442C
Hallo, ich habe einen Miele Wäschetrockner T442C.
Das Problem ist der Trockner trocknet zwar, aber es fällt kein Wasser mehr an. D.h. der Wasserbehälter bleibt leer.
Nun habe ich mir gedacht, das etwas mit der Kondensation nicht stimmt und habe den Kondensator unten links aus der Maschine gezogen und festgestell, dass das Kunststoffteil, an der Rückwand wo der Wärmetauscher (Kondensator) gegen sitzt verschmort ist, also dichtet die Rückwand nicht mehr richtig ab und die warme Luft und die kalte Luft vermischen sich, so dass keine Kondensation mehr stattfindet. Die Frage lautet nun kennt einer von Euch das Problem, wenn ja kann man das Kunststoffteil auswechseln. Oder liegt es vielleicht an etwas anderem.
mfG
Eltgen
BID = 165811
Jürgen288 Inventar
Hallo Eltgen,
| | an der Rückwand wo der Wärmetauscher (Kondensator) gegen sitzt verschmort ist |
Kommt vermutlich von einer Überhitzung, die widerum durch schlechte Prozeßluftzirkulation kommt.
Ist der Wärmetauscher -unten links- in beiden Richtungen richtig sauber?
Sind die drei Siebe im Trocknertürbereich gereinigt?
Wenn der Trockner gestartet wird, läuft da das Prozeßluftgebläse -unten rechts- mit.
Geht z.Z. die Heizung bei Deinem Trockner noch?
Gruss Jürgen
BID = 165960
das Gebläse arbeitet noch und ist warm, so als ob dort warme Luft durchgeblasen wird. Nach öffnen der Tür spürt man deutlich die Hitze, die einem entgegenschlägt, also ist die Heizung OK. Die Flusensiebe sind auch sauber, ich habe auch nachgeschaut, ob der Wärmetauscher Luftdurchlässig ist.
Ich habe den Wärmetauscher entfernt, und den Trockner nochmals eingeschaltet, ich spüre aber nur warme Luft, keine kalte. Das Gebläse unten rechts habe ich nicht beobachtet ob es arbeitet. Das komische ist halt das der Trockner einwandfrei trocknet, nur eben das kein Wasser anfällt. Nun ist natürlich die Vermutung, das sich die Feuchte im Raum verbreitet.
mfG
Eltgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltgen am 23 Feb 2005 8:24 ]
BID = 165984
Jürgen288 Inventar
| | Das Gebläse unten rechts habe ich nicht beobachtet ob es arbeitet. |
Über die vordere Sockelblende solltest Du gleich nach Start -vom Prozeßluftgebläse rechts unten- eine Luftströmung fühlen können.
Wenn das der Fall ist prüfe, ob das Sekundärgebläse -nach Aufheizung auf 58Grad- zuschaltet. Die Zuschaltung ist nach ca. 10`deutlich zu hören.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630289 Heute : 8817 Gestern : 19015 Online : 576 30.11.2026 19:17 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0306379795074
