Fujitsu MON x176 / L 1117B
Serverzeit: 24 11 2026  16:29:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Fujitsu x176 / L 1117B
BID = 165853
leaddata
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : x176 / L 1117B
FCC ID : BEJCB790
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe mit einem Fujitsu Monitor x176 (steht auf der Front), Type L1117B (steht auf dem Label hintendrauf) folgendes Problem.
Nach einschalten des Monitors startet dieser "ganz normal" orange LED leuchtet (kein Signal), sobald ich den PC einschalte, ändert sich die LED von orange auf grün, daraus kann ich schliessen, dass das Signal schon mal erkannt wird. Das Problem, dass ich nun mit diesem Monitor habe ist, das die Röhre dunkel bleibt (Hochspannung ist weder zu hören, noch auf der Röhre zu fühlen).
Einen Kurzschluss von Zeilen BU, oder anderen Transistoren schliesse ich aus, da diese sich soweit ich durch messen feststellen konnte normal durchmessen liessen. Ausserdem ziehen beide Relais in diesem Gerät an und Spannungen Sekundärseitig scheinen auch o.k., das einzige was nicht so toll war, waren die Lötstellen in der Vertikal Ablenkung und in der Zeilenendstufe, die kalten Lötstellen sollte ich aber beseitigt haben. (ohne änderung des Fehlers).
Desweiteren habe ich mal das G2 Poti hochgedreht, mit keinem Effekt, die Röhre bleibt dunkel.
Hieraus schliesse ich, das eventuell, der Zeilentrafo vielleicht das Problem ist.
Hat jemand selbige Erfahrungen mit diesem Gerät gemacht, und kann mir vielleicht einen heissen Tip geben.
Vielen Dank im voraus
Leaddata
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leaddata am 22 Feb 2005 20:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497356   Heute : 13920    Gestern : 16862    Online : 704        24.11.2026    16:29
